Salut à tous !
Il n'y a pas moyen de contrer le montage d'un vrai bouchon de réservoir de la manière suivante ?
Au lieu de fermer l'arrivée d'essence, tu relies les deux réservoirs avant le robinet d'essence (tu places ton T sur la durite qui sort directement du réservoir d'essence).
Quand tu passes sur le réservoir d'huile rempli d'essence, tu ne fermes donc pas la durite entre le T et le réservoir d'essence principal.
Du coup, par le bouchon du réservoir principal, l'air parvient tout de même à rentrer et à parvenir jusqu'au réservoir additionnel.
Du coup tu n'as que deux robinets, un près du moteur, celui posé d'origine et un qui ferme l'arrivée du réservoir additionnel uniquement, au lieu de fermer ou d'ouvrir respectivement l'arrivée du réservoir principal et celle de l'additionnel.
Je sais pas si j'ai été clair, trop de réservoirs, de durites et de robinets dans cette histoire
