Salut a tous alors voila j'ai trouver un endroit dans mon département où je peux faire des courses, voici le réglement :
Machine du commerce. Modification de la partie cycle interdite, seules les béquilles centrale et latérale doivent être démontées ainsi que les rétroviseurs, clignotants, phares et feux.
Les roues doivent être celles d’origine du modèle considéré.
Pneus du commerce à usage routier exclusivement. Les pneus course sont interdits.
Possibilité de remplacer les habillages d’origine par des éléments en polyester.
Le réservoir doit rester d’origine.
Pour les machines en configuration super motard, la largeur du guidon ne devra pas dépasser 70 cm
MOTEUR
Le moteur doit rester celui du modèle de la machine considéré, l’enlèvement de matière est autorisée, l’apport interdit.
Cale sous le cylindre autorisée.
Carburateur de diamètre 19mm maxi, venturi autorisé, pipe d’admission 19mm maxi, clapets libres.
Si le dispositif d’admission d’air d’origine est supprimé, il devra être remplacé par une boîte à air d’un volume d’un litre minimum.
Le pot d’échappement d’origine pourra être remplacé par un modèle adaptable homologué du commerce. Le numéro TPSI devra être visible. Toute modification du pot est interdite. Une cartouche de silencieux de type compétition est autorisée.
Le vilebrequin d’origine peut être remplacé par un modèle du commerce.
Les rapports de boîte devront rester d’origine.
Transmission secondaire libre.
Donc : Dites moi ce que je peux mettre comme cylindre svp et je n'est pas compris si on a le droit de débrider le pot. Quesque la transmission secondaire ?
A votre avis c'est mieux d'y participer en supermotard ou genre avec une tzr ??
