La quantité d'huile influence la puissance du moteur ?
Auteur Sujet: La quantité d'huile influence la puissance du moteur ?  (Lu 2667 fois)
  • 173 Messages (Débutant)
  • Derbi drd racing Bleu & noir
Le 14 Mai 2011 à 16:00
Bonjour,  :)
Comme le dit en partie le titre, je voudrai savoir si la quantité d'huile mélangé dans l'essence influence la puissance du moteur ???
Mon cas : j'ai actuellement de l'huile 2T IPONE, et je met 2,5% pour 5 Litre d'essence.
Es-ce de trop ??? Car elle coule un peut le long du pot !!! Dois-je descendre à 2% ou moins ??? Je précise, c'est une huile qui graisse enormément !!!
Bref si je met moins d'huile, je gagnerai un peut plus de puissance ???
Merci par avance !!!    ;)
« Modifié: 14-05-2011 20:45:50 par Aurian-DRD »
- Kit Bidalot 50cc racing réplica
- Pot polini for race 2
- Vilebrequin Doppler endurance
- Carburateur dell'orto 21mm black edition
- Pipe polini 360° (pour 21mm)
- Boite à air modifié version karting
- Roulements de vilo hybride céramique
Et voilà !!!
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 14 Mai 2011 à 16:21
Trop d'huile peut faire brouter ta moto.
Je roule a 2% et j'ai aucun problème pour le moment (huile motul 510).
  • MBK X-Limit
Le 14 Mai 2011 à 16:37
Quand je suis en dèche, je prend de l'essence 2t pour la débroussailleuse avec de l'huile minérale de merde, eh bah je peux te dire que je le sens... Pas moyen de dépasser 70 et de tirer dans les tours >:(
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Le 14 Mai 2011 à 18:46
Juste par curiausité, je peux gagner combien de KM/h si je met que 2% ??? 9 - 10 KM/h en plus ???
Et voilà !!!
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 14 Mai 2011 à 18:48
xD non abuse pas tu gagneras surtout a la santé de ton moteur  :P s'encrassera moins
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 14 Mai 2011 à 18:52
Tu gagneras rien du tout.
Si tu mais pas assez d'huile ton cylindre est moins graissé donc ta plus de chance de sérré donc faut méttre mini 2% d'huile.
Si tu m'est trop d'huile tu va engasiné de l'huile non brulé donc tu encrasse ton moteur donc tu perde de la puissance.
En résumé tu m'est entre 2% et 3% d'huile pour ton moteur
Le 14 Mai 2011 à 19:12
Bahhh c'est simple, je met 2,5 % donc je suis bien entre 2 et 3% mais il y en a 3X de trop, ça coule tout le temp le long de la cartouche du pot. Je sais que d'origine, la pompe à huile verse environ 1,7% d'huile donc je peux me permettre de mettre à 2% !!!  p!!
Et voilà !!!
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 15 Mai 2011 à 17:41
a mon avis la pompe a huile est faite pour lubrifier un moteur d'origine, non pas un bidalot 50cc ^^
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
Le 15 Mai 2011 à 19:36
OK, d'après ce que j'ai lu sur la notice du Bidalot, ils disent de mettre 4% mais je trouve que sa ferai beaucoup si je les écoutaient !!! c'est pour ça que je met que 2,5% !!!
Et voilà !!!
  • BZH 22!!
Ta un pot conti ? car je sais que certain pot comme le conti recrache vachement d'huile
4% faut pas d'éconne c'est se que je méttais dans ma yz en rodage.
