Liquide de refroidissement
Auteur Sujet: Liquide de refroidissement  (Lu 3025 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2014 à 11:39
Bonjour, bonsoir a tous
Aujourd'hui je viens vers vous, car je viens d'acquérir une derbi 50cc
 je dois remettre du liquide de refroidissement, j'ai pris du LDR leclers " tech9 " -25°C
pour en rajouter je dois purger je ne sais pas trop quoi , ou je peux le verser directement dans la moto? merci pour vos réponse a suivre
« Modifié: 13-01-2014 13:08:19 par Delko37 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 13 Janvier 2014 à 11:47
Tu viens de l'avoir et tu dois déjà faire une purge ?
PS : LIQUIDE DE FREIN N'EST PAS ÉGAL À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Si tu mets l'un dans l'autre, tu vas droit dans le fossé
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 13 Janvier 2014 à 11:53
salut , le plus sur ,
tu le vide par par la visse de purge sur ton carters pompe a eau , tu la ressers , tu débranche ta durite en haut du radiateur (qui redescend a cylindre) , tu lui enfile un entonnoir et tu remplis jusqu’à se que sa coule par le haut du radiateur , une fois que s'est le cas , tu la remet en place et tu remplis ton vase d’expansion  p!!
je te conseil de la laisser tourner 10 min au ralentis en jettent un oeil au niveau du vase et a la température du cylindre de temps en tant  ;)
« Modifié: 13-01-2014 12:04:08 par vander74410 »
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 13 Janvier 2014 à 11:55
salut , le plus sur , tu débranche ta durite en haut du radiateur (qui redescend a cylindre) , tu lui enfile un entonnoir et tu remplis jusqu’à se que sa coule par le haut du radiateur , une fois que s'est le cas , tu la remet en place et tu remplis ton vase d’expansion  p!!
C'est gentil, mais on sait pas si il doit changer son liquide de frein ou son liquide de refroidissement...
Sur une machine d'occasion c'est possible...
(possible de devoir faire de l'entretien courant de suite)
Le 13 Janvier 2014 à 12:41
Oui j'étais partit sur l'idée d'une brèle neuve vu qu'il avait écrit "je viens d'acquérir"  :-X
Comme vander à donné une méthode, je vais donné l'autre. Tu prends une durite transparente, tu la mets sur le capuchon de bas de durite sur ta roue avant, et tu relies à un bidon par exemple. Tu ouvres ton maître cylindre, tu actionnes 3 / 4 fois ton frein avant quand tu sens qu'il devient dure tu dévisses un peu là ou tu as brancher ta durite en bas de ta roue, tu laisses coulé, tu refermes et tu réactionne ton frein avant, tu rouvres, tu attends que sa coule tu refermes ect.
Quand le niveau devient trop bas dans ton MC, tu rajoutes ;)
Sa évite les bulles d'airs.
Le 13 Janvier 2014 à 13:09
La moto n'est pas neuve, pardons je parler du liquide de refroidissement pas de frein désolé ^^
Le 13 Janvier 2014 à 13:20
Pour en remettre tu ouvres le bouchons tu remets et tu refermes le bouchon.
Si tu penses qu'il n'a jamais fais sa purge alors fais le comme vander à dit, si il en manque juste un peu alors fais comme j'ai dis ;)
Le 13 Janvier 2014 à 13:45
Ok merci , j'ai pris du liquide de refroidissement comme ma voiture c'est bon? -25°C
Le 13 Janvier 2014 à 14:15
Oui
  • 7829 Messages (Maitre)
Oui c'est bon ;)
Le 13 Janvier 2014 à 14:26
Super les gars j'ai étes géniaux :) parcontre j'ai aperçu des quelques trucs noir dans le réservoir ou je met le LDR
Le 13 Janvier 2014 à 14:54
Quel genre de truc noir ?
Le 13 Janvier 2014 à 15:17
comme des petites saleté  ! je peux mélanger le liquide de refroidissement que j'ai dedans ( bleu ) par du liquide de refroidissement jaune
Le 13 Janvier 2014 à 16:11
Premièrement j'aurais dit non, ensuite j'ai été vérifié et j'ai vu que tu pouvais mélanger le bleu avec n'importe lequel, mais tu ne peux pas mélanger les autres en eux. Donc on dirait que oui
