mélange dans essence pure ?
Auteur Sujet: mélange dans essence pure ?  (Lu 1141 fois)
  • 354 Messages (Expérimenté)
  • PÈTES LE MOTEUR PAS TA GUEULE
  • en ce moment TZR ET DRD
    • Site en cours de création, donc en attendant :
Le 11 Juin 2011 à 11:00
Bonjour, j'ai eu jusqu'à maintenant que des véhicule qui tournait au mélange car ils étaient  kité donc plus de pompe à huile pour être plus sûr etc... et il me reste deux bidons de mélange mais je suis passer à une GPR Nude avec graissage séparé. Est-il possible de mettre le mélange dans la GPR ? cela ne va que graisser plus le moteur non  ??? ?
Merci pour vos réponses  :) .
Méca'cyclo du 72, préparateur de cyclo.
Dernière petite prépa sur un DRD :
kit 80 Polini Fonte
Embrayage Metrakit Racing
Allumage MVT Intégral 2
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Vilebrequin Renforcé Racing Top Perf'
Pot Conti passage bas (en attendant d'avoir les moyen pour le Voca)
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 11 Juin 2011 à 11:02
Bah tu aura ton melange, et l'huile qui va arriver, donc sa va trop graissse ton moteur, l'encrasse, et sa va mal tourne, deconnecte ta pompe huile le temps de tourner avec ton melange
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 11 Juin 2011 à 11:03
A combien de pourcentage l'ancien mélange ???
Si il te reste que 1 L ou 2, garde les pour du nettoyage de pièces, car c'est surement de la vieille essence ... Ou alors, des fois je le faisait quand j'avais encore le pompe a huile, tu démonte la durite au carbu et tu la bouchee le temps de vidé ton plein d'essence au mélange direct, comme sa, pas plus de graissage  p!!
Edit : Dévancé de peu ... Je rajoute aussi que sa calamine ton pot encore plus ...
« Modifié: 11-06-2011 11:15:43 par 69MKTeam »
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 11 Juin 2011 à 11:13
Ok, bah vu qu'il me reste une dizaine de litre quasi nouvelle de deux - trois semaines, je vais débrancher la pompe à huile, cela sera le plus simple car mon mélange est à 3-4% donc cela me ferait 5% ça commence à faire pas mal..
kit 80 Polini Fonte
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Le 11 Juin 2011 à 11:16
Oui débranche là, sa reste le mieux, bonne route  p!!
Le 11 Juin 2011 à 11:17
Merci, bonne route aussi ;)
kit 80 Polini Fonte
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
