Melange dans le reservoir , mais faut-il vider complétement l'huile...
Auteur Sujet: Melange dans le reservoir , mais faut-il vider complétement l'huile...  (Lu 1490 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2014 à 21:50
Bonjour j'ai mis un mélange car c'est mieux a ce qu'on ma dis pour ne pas serrer le moteur , mais je me pose une question , peut-on laisser de l'huile a l'arrière de la moto ? ou l'on met l'huile normalement , est-ce mieux de vider complètement , ou d'en laisser un peu ?
sachant que je suis en rodage et que j'ai fait un mélange a 2.5% avec 100% synthétique ( 28 L d'essence pour 730 ml d'huile environ )
Merci de votre aide :)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 02 Septembre 2014 à 21:53
le mieux est d'enlever tout le système de pompe à huile avec le réservoir qui ne sert plus à rien du coup et de mettre un obturateur de pompe a huile ;)
Le 02 Septembre 2014 à 21:54
Mais moi je ne veux pas enlever j'y connais pas grand chose , le laisser vide serai grave ???
Ou vaux mieu ne pas faire de melange et remplir l'huile que le laisser vide ?
Le 02 Septembre 2014 à 21:58
le truc c'est que si tu le vide ta pompe à huile avec le temps à force de tourner sans rien elle va se gripper et du coup un jours si tu veut retourner avec ta pompe à huile et bien sa sera foutu c'est pour sa que d'habitude quand on veu tourner au mélange on enlève tout ^^
Le 02 Septembre 2014 à 22:00
Dacc mais je dois démonter tous mon carénage :/ je le ferai alors...
Mais c'est quoi l'orburateur dont tu me parle a mettre a la place ?
Le 02 Septembre 2014 à 22:07
c'est la piece en noir sa se commende sur tous les site de piece moto comme damsport mxs la becannerie au alentor de 10 15 euro
Le 02 Septembre 2014 à 22:09
Et sa sert a quoi ? :)
Et au faite je peux finir mon huile avec le mélange ou vaux mieux que je vide complètement ? en attendant ?
Le 02 Septembre 2014 à 22:19
pour pas que ton engrenage à l’intérieur prenne la flotte est rouille tout simplement ^^ et pour ton mélange non tu peut le laissé tu va juste un peut plus fumé c'est tout  p!!
Le 02 Septembre 2014 à 22:23
Dacc donc je dois faire tous sa , et on y gagne vraiment a faire des mélange ? beaucoup moins de chance de faire de serrage ?
Le 02 Septembre 2014 à 22:25
sa je peut te le garantir tant que tu mais de la bonne huile dans ton essence (100% synthèse )aucun risque en rodage tu roule à 3% aprés 2%suffise
Le 02 Septembre 2014 à 22:56
Dacc , et si je ne compte jamais revenir a la pompe a huile je peux la laisser gripper ? ^^'
Le 02 Septembre 2014 à 23:08
Dacc , et si je ne compte jamais revenir a la pompe a huile je peux la laisser gripper ? '
Oui sa serai bete
Le 02 Septembre 2014 à 23:18
dacc je vais m'arrenger pour l'enlever quand même :p
  • 101 Messages (Débutant)
Le 03 Septembre 2014 à 01:40
Sinon pour rien démonté tu relis les trou d'arrivé d'huile et de sorti entre le tube ou arrive l'huile et celui qui par au carbu ;) avec une durite plus grosse pr l'arrivé et une une plus petite pour la sorti tu encastre les durite l'une dans l'autre ta pompe a huile tournera en circuit fermé donc sa n'ira pas a ton carburateur et t'a pompe ne grippera pas (moi sa fonctionne)
Yamaha Tzr partie cycle 45000km partie moteur seul les carter on 45000 la boîte complété en a 10000:kit 80polini carbu 19 d'ell orto vilebrequin doppler BAC polini
