si ton carbu est en montage rigide , le mieu c'est de trouver une pipe montage rigide (logique)
alors si tu trouve pas il faut que tu adapte:
donc tu achète ta pipe montage souple et il faut un moyen de relier ton carbu montage rigide et ta pipe montage souple (les deux ne sont pas compatibles sans modifs) donc le but c'est de trouver un tube qui puisse rentrer dans ton carbu et qu'il tienne bien entendu , mais il faut aussi qu'il rentre dans ta pipe d'admission souple !
sachant qu'il faut éviter les prises d'air donc il faut que ça soit au millimètre !
