pompe à huile
Auteur Sujet: pompe à huile  (Lu 1780 fois)
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 10 Juin 2009 à 11:10
voilà j'ai dans la tête de passer en kit(malossi,athena,polini ou pro race)
Je fais confiance à ma pompe mais j'aimerais savoir si le % quel fournit en huile est suffisant pour le kit? Parce que je vais pas retourner en mode mobylette ou on fait le melange soit même :D
Et il existe pas des pompes qui on un % d'huile plus importante?
Merci  p!!
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • la vie est dure
  • gilera zulu
    • poids lourd en force
Le 10 Juin 2009 à 11:30
la pompe est fiable pour un moteur d'origine apres un moteur pousser prends plus de tour c'est pour sa qu'elles casse
apres si tu veux la garder les pompes a huiles se regle mais c'est pas precis
fais tater le paver de ton calle pieds
mais pas de ton nez
Le 10 Juin 2009 à 11:32
Comment tu fait pour la regler ?
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 10 Juin 2009 à 11:33
t'a une vis a qui faut legerement devisser et apres tu toune la fleche
mais pas de ton nez
Le 10 Juin 2009 à 11:39
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 10 Juin 2009 à 12:47
dsl je peut pas te dire car je vois pas le principe sur cette pompe
un conseille retourne en mode mobylette fait ton melange car ta pompe suivra mais pas longtemp et ce n'est pas un gros debit d'huile qu'elles fait en general ses des accoup de pression
« Modifié: 10-06-2009 12:49:50 par zulu »
mais pas de ton nez
Le 10 Juin 2009 à 13:00
Ok merci! d'autres avis?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Juin 2009 à 13:26
Ce qu'il y a, c'est qu'une pompe est prévue pour un carbu d'origine
Quand tu passe sur un plus grand carbu, tu as plus d'essence et d'air, mais toujours autant d'huile  ::)
Donc le poucentage baisse  :)
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 10 Juin 2009 à 14:38
non c'est faux
mais bon si ta confiance en ta pompe comme tu dit c'est toi qui voit, mais meme sur origine une pompe peut casser, elle peut casser nimporte quand sur nimporte quelle moteur que t'aura mis
mon pote sur sa xpower dorigine la sienne a casser le matin en allant au taf...  ::) ben y'a fallu tout rechanger et pourtant la moto n'etait pas si vieille, 3ans je croit
donc c'est toi qui voit, mais si tu serre un kit 300€ ma fois  ::)
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 10 Juin 2009 à 16:02
non c'est faux
Si c'est vrai.
La mienne a 53 860 km, la tzr a 9 ans. Si y'en a qui croit pas dans ma signature y'a une photo des 50 000 km ^^
Le 10 Juin 2009 à 17:34
Mais on peut augmenter le pourcentage de la pompe??
Le 10 Juin 2009 à 20:54
Non pas vraiment ..
Tu peux un peu, mais de toute manière quand elle est a fond ( souvent d'origine ) ba que tu augmente ou pas c'est pareil lol
Le 10 Juin 2009 à 21:18
Comme a dit floflo ça n'augmente pas le débit.Mais tu peux jouer sur la tension du cable de la pompe à huile.
Tu vois au lieu que quand t'accélères à la moitié et que le boisseau du carbu se lève de la moitié ainsi que la pompe à huile débite la moitié de son débit max, tu peux faire en sorte qu'elle en délivre les 3/4 du max alors que le boisseau est ouvert de moitié. Tu vois t'as une avance de 1/4 de débit max par rapport au boisseau.
Mais ça sert à rien. Le seul truc à faire c'est de vérifier que quand tu accélères à fond la pompe à huile le soit aussi, afin de pas manquer d'huile à haut régime.
Le 10 Juin 2009 à 22:44
Et ludo tu pense que rouler avec un kit et la pompe a huile c'est risquer?
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 10 Juin 2009 à 22:45
dans ce cas j'ai une pompe unique car la mienne tu peux regler le debit
mais pas de ton nez
