Problème d'admission Derbi xtreme
Auteur Sujet: Problème d'admission Derbi xtreme  (Lu 779 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2014 à 21:52
salutation a vous j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon 19 dellorto avec gicleur 115 , ma derbi elle démarre nickel, roule mais au bout de 1 ou 2 min et s’arrête et cale comme si je n'avais plus d'essence et si j'essai de redémarrer direct elle démarre mais des que j’accélère elle veut caler comme si elle n'avais pas assez d'essence
quand j'attend 2 a 3 min avant de redémarrer elle démarre nickel je peut rouler nickel mais elle refait la même au bout de 1 min elle recale donc j'ai penser que j'avais une crasse dans le carbu je les demonter 2 fois nettoyer et remonter , je ne conprend pas
 surtout quel rouler très bien avant avec mon 17,5 (qui est cassé ) et quel ma fais sa d'un coup quelqu'un pour m'aider svp  sa serai cool
 ( ps je sais que mon cylindre est fatiguer mais je ne pense pas que se soit sa car elle démarre nickel et elle me le fais aussi bien a chaud qu'a froid )
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Juin 2014 à 21:53
bonsoir.
tu dois te présenter et lire le règlement avant de participer:
http://forum.mobcustom.com/presentation/
ps: vérifies le fonctionnement de ton robinet d'essence
Le 15 Juin 2014 à 22:03
-->Fait !
ps: merci de la réponse, j'ai oubleir de dire que Ma dépression reste ouvert en continue .. c'est possible quel ne soit pas complètement ouverte et qu'un moment (un cour moment --') il n'y ai plus assez d'essence tu crois ??
  • Vétéran
Le 15 Juin 2014 à 22:05
à voir, c'est à toi d'en être certain.
Le 15 Juin 2014 à 22:07
Et comment ? p!
  • Vétéran
Le 15 Juin 2014 à 22:29
en gros s'il n'y as pas d air aspire par le moteur par la durite de dépression, l'essence ne coulera jamais dans la durite d'essence ( enfin si le robinet a dépression fonctionne normalement).
vérifies aussi la porosité des durites.
Le 16 Juin 2014 à 13:18
Bin justement ma dépression ne va pas !! elle coule en continue !! elle ne s’arrête jamais et on m'a dit que peux être que ma dépression n'est qu'ouverte qu'a moitier et que le remplissage de la cuve ne se fait pas assez vite se qui l'a cale ... Possible ??
  • Vétéran
Le 16 Juin 2014 à 21:19
tu fais la question et la réponse; à contrôler/changer
