quel piston choisir
Auteur Sujet: quel piston choisir  (Lu 1744 fois)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2009 à 21:43
salut a tous alors voila jai un kit 70 hebo manston et je voulais savoir si je peu y mettre un piston barikit blauzaphir pour remplacer lautre car il es mort merci de vos reponses
[/quote]
  • 1632 Messages (Expert)
Le 08 Juillet 2009 à 21:53
Je sais pas si ça va aller ... piston blauzaphir c'est pour les Barikit je crois, et le trou de l'axe est pas placé au même endroit sur tous les pistons ... faut que tu te renseigne ;)
« Modifié: 09-07-2009 15:03:59 par Lilian59288 »
Un motard peut en cacher un autre.
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 08 Juillet 2009 à 22:02
les bleus zaphir ne sont pas que pour les barikit il me semble.
mais tu devrais te renseigner a cause des ergots des segments pour faire attention a ce qu'ils ne soient pas placé dans un des transfert du cylindre
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 08 Juillet 2009 à 22:05
oui justement si quelqun connait  ou sinon lequel choisir
[/quote]
  • 2020 Messages (Expert)
Le 09 Juillet 2009 à 00:15
 baaa tu met un piston hebo  ::)
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 09 Juillet 2009 à 10:51
tout simplement oui, tu mets un piston de la marque de ton kit sa reste le mieu.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
  • 120 Messages (Débutant)
Le 09 Juillet 2009 à 12:11
oui c'est baucoup plus simple
J'ai 1 avertissement
Le 09 Juillet 2009 à 13:54
oui mais il coute super cher yen a pour 110e
[/quote]
Le 09 Juillet 2009 à 13:59
alors :
récupere les cotes EXACTE du piston, et envoi un mail a un revendeur (dam-sport, maxiscoot,etc...)
il te donnerons la liste des piston corréspondant.
puis choisi ceu de meilleur qualité.
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Oui mais vaut mieu payer 110 d'un coup que de payer 50 un piston qui ira pas ^^
Puis peut-etre que le piston hebo est plus performant
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
Le 09 Juillet 2009 à 14:28
disons que le piston corespondant au kit es vendu seul apres tu doit prendre a part tou ce qui va avec axe  segment  circlip  joint   et ca chiffre vite en fait voila pourquoi je voulais trouver un qui puisse remplacer  le hebo
[/quote]
Le 09 Juillet 2009 à 14:31
chaizzzeeeee
je pensais qu'on parlais d'un barikit, dans se cas oui un blauzaphir iras, ou un vertax (pas hyper bonne qualité pour le manston).
reprend juste les cotes et commande le sur dam-sport ou MS il ont  ;)
Le 09 Juillet 2009 à 14:33
dc tu pense que le blauzaphir nest pa top pour le cylindre hebo
[/quote]
Le 09 Juillet 2009 à 14:34
si sa va, c'est les vortex qui sont pas tip top.
Le 09 Juillet 2009 à 14:37
le blauzaphir exite en axe de 10 tu pense cest pa hyper detailler sur maxiscoot
[/quote]
