Quelle quantité d'huile de boite ?
Auteur Sujet: Quelle quantité d'huile de boite ?  (Lu 6975 fois)
  • 2997 Messages (Expert)
  • F!ER D'ETRE ROUT!ER
  • Merci pour ces bons moments passé sur le fofo ! Sa me manque ! Bonne route ;)
    • http://Greg4242.ifrance.com
Le 30 Mars 2008 à 13:17
Salut tout le monde, tout d'abord, je savais pas trop ou faire mon topic, en général ou conseil/astuce, désolé si j'ai mal choisi.
Pourriez-vous m'indiquez la quantité d'huile de boite à mettre dans une Rieju RS2, car il n'y a pas de jauge sur ma moto, je ne sais pas ce que je dois mettre.
En espérant que quelqu'un à une réponse, je vous en remercie d'avance.
Anciennement :
- MBK Magnum Racing XR
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- MBK Booster Spirit
- MBK Booster Rocket
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
°°¤¤Greg42¤¤°° : Fier d'être routier !
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 30 Mars 2008 à 13:21
ta pas de temoin comme pour les freins ?
je vais chercher je te dis si je trouve
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 30 Mars 2008 à 13:23
Quand mon pro a refait a changé le vilbrequin sur ma tzr (am6 comme sur ta rieju) il a remis 860 mL d'huile de boite, j'ai la facture devant moi  ;)
Le 30 Mars 2008 à 13:24
Si j'ai bien un temoin d'huile.
Mais je voudrais faire la vidange puisse que je ne sais pas depuis quand elle n'a pas été faite, et apparament le niveau est encore bon, puisse que ce témoin ne s'allume pas, mais je veux est prévoyant et je voudrais faire la vidange, mais j'ai regarder il n'y a pas de jaune maxi-mini pour dire à quelle hauteur mettre de l'huile.
Ok merci Ludo-du-49 p!!
Si quelqu'un d'autre à d'autre réponse n'hesité pas.
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 30 Mars 2008 à 13:31
simple:
Tu devise la visse qu'il y'a sur le coter ( crussiforme)
Tu remplis d'huile en mettant la moto bien droite et dés que l'huile ressort par le trou tu as le niveau :)
Le 30 Mars 2008 à 13:33
J'avais pensez à cette idée là mais on ma dit que si je remplis a fond, le mouvement des pignons et tout ce qu'il y a ferais trop de pression sur le bouchon en plastique, et que sa giclerais de partout.
Tu es sur de toi ?
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
Le 30 Mars 2008 à 13:38
oui oui fait moi confiance ;)
Tu devisse la vis sur le coté du carter et tu rempli jusqu'a que cela coule par le petit trou ;)
Le 30 Mars 2008 à 13:40
Moi cette vise elle est dessus le carter..
Sa change rien ?
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
Le 30 Mars 2008 à 14:09
sinon tu vide l'huile, et tu regarde combien y a
et tu remet la meme chose ^^
Le 30 Mars 2008 à 14:44
Ok je vais me débrouillé, merci :)
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 30 Mars 2008 à 17:55
Tu as 3 vis à devisser, une en plastique sur le dessus du carter
une autre en dessous du carter ( clé de 10)
et une sur le milieu du carter droit (opposé a l' allumage)
La vis en plastique permet a l' air de remplacer l' huile dans la boite, sinon rien ne coulerai
La vis en bas du bas-moteur sert pour la vidange
Et celle du milieu te sert de temoin, je confirme ce que dit R-Street puisque j' en ai fait une vidange.
Et surtout, va faire un tour de 2-3 km avant la vidange pour permettre à l' huile de se fluidifié  p!!
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 31 Mars 2008 à 12:08
Pour simplement vérifié ton niveau tu dévisse la vis sur le côté du carter et si l'huile ne coule pas a flot alors que ta moto est droite bah tu remet de l'huile.
Le 05 Avril 2008 à 21:06
ok ok je vais tous faire demain, netoyage carbu, retendre la chaine, vidange, nettoyer et tout.
Donc je verais en effet ces trois vis comme vous dites parce que bon les mécaboites, je commence juste.
Pour le niveau mon pro ma dit de mettre 0,7L.
Je verais bien comment ce tournera les oppérations demain matin.
Merci à tous.
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
  • 6010 Messages (Maitre)
  • GasGas 300 EC 'Sm =p
Le 05 Avril 2008 à 22:32
mais comme ta dit Ludo c'est le mieux tu met la dose "préscrite" et tu est sure de ton coup au lieu de faire toute les autre a moitier sure ;)  mais 850ML d'huile de boite et voilà le plus simple lol
PS : je croyait que c'était 700ML mais aperement non
Actuelle ---> - GasGas 300 EC 'SM 2004
                   - Kawasaki ER6-N 2006
Suzuki 600 GSR ---> Vendue
Kawasaki ER5 ---> Vendue
Yamaha 125 DTx  ---> Vendue
Le 06 Avril 2008 à 16:17
Bon ok sa été fait se matin, niquel j'ai mis 700 mL comme prévu.
Par contre niveau carbu, y déconne toujours le con ! enfin bon je verais sa plus tard, sa ne m'empeche pas trop de rouler.
Merci p!!
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
