Réaliser une peinture à la bombe photo
Auteur Sujet: Réaliser une peinture à la bombe photo  (Lu 3564 fois)
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • FAIS CHAUFFER LES PNEUS ET VIEN ME DéFIER
  • derbI sm xtreme 2007 avec moteur euro 2
Le 17 Mars 2010 à 23:38
Voilà j'ai décidé de faire un tuto sur comment peindre son scoot (ou quelque pièces seulement) à la bombe, pour l'instant il n'y a pas les photos mais je les prends jeudi car je repeins mon scoot ce jour la
Matériel nécessaire :
- Papier à poncer, 600 à l'eau
- Bombe(s) de peinture (quantité selon surface à repeindre)
- Bombe(s) de vernis (quantité selon surface à vernir)
- Bombe(s) d'apprêt (quantité selon surface à apprêter)
- Bassine d'eau (ou jet) + éponge
- Chiffon sec (peau de chamois)
- Du temps
- Masque, lunettes de protection
Règles générales :
- Secouer vivement chaque bombes avant utilisation, ~3 minutes (et même pendant les pauses)
- Maintenir la bombe à 25-30-35 cm de la pièce à peindre
- Ne pas rester trop longtemps sur le même endroit car sinon il y aura une coulure
- Ne pas faire une seule et longue pulvérisation, en faire plusieurs courtes.
- Tester la bombe sur un carton avant chaque jet pour voir si c'est un voile qui sort et non des gouttelettes (ce qui foire tout)
- Attendre au environ 30mn entre chaque couche
1ere étape : Démontage
Il faut tout d'abord démonter les carénages qui vont être peint (ne pas laisser monté et mettre du scotch ou du papier à coté pour ne pas en foutre partout, ce sera dans tous les cas sale si vous faites comme ça...). Dissocier chaque pièce d'entre elle pour ne pas dépasser sur la pièce d'à coté que l'on ne veut pas peindre...
2eme étape : Ponçage
Il faut ensuite poncer ces carénages, avec du papier grain entre 200 et 400, ne pas trop forcer pour ne pas attaquer la matière et ne pas passer le papier de façon trop superflue sinon ça sert à rien... Il faut surtout que les carénages ne brillent plus. Ne pas hésiter à aller dans les moindre recoins pour un résultat parfait.
3eme étape : Nettoyage
Cette étape consiste juste au nettoyage des carénages, il faut qu'ils soient propre, très propre, sans aucune poussière ni rien qui altérerait le bon déroulement de la peinture... Après l'avoir nettoyer, séchez la avec un chiffon sec et propre (peau de chamois), il faut que les carénages soient ni humide, ni mouillés et surtout pas gras...
4eme étape : Exposition
Il faut placer vos carénages dans un espace aéré mais non sujet au vent, de préférence abrité (ou aucune poussière, feuille, mouche ne peut venir se scratché sur votre peinture mais ou surtout vous pouvez respirer sans problème) et espacé de manière à pouvoir tourner autour sans avoir à les déplacer.
5eme étape : Préparation des bombes
Placer vos bombes aérosol dans de l'eau chaude (sorte de bain marie) ou à coté d'un radiateur pendant  minute, ça évite l'effet "peau d'orange"
6eme étape : Apprêtage
Vous allez maintenant passer 1 voir 2 couche d'apprêt, il ne faut pas peindre la pièce mais laisser un voile léger, choisissez un apprêt le plus clair possible (blanc) de sorte à ce qu'après la peinture ai un pouvoir couvrant plus grand.
7eme étape : Ponçage
Il faut ensuite poncer au 800 à l'eau très légèrement afin de faire disparaitre les imperfections puis sécher la pièce.
8eme étape : Peinture
Après avoir apprêter et poncer vos carénages, passez votre 1ere couche de peinture, attendez ~30mn, 2e couche, attendez ~30mn, 3eme couche et ceci autant de fois que de couche souhaitées.
9eme étape : Vernissage
Ne laissez pas trop sécher votre peinture car il faut que le vernis pénètre dans la peinture afin de solidifier la peinture et de la rendre résistante. Attendez environ 30mn entre chaque couche de vernis.
10eme étape : Séchage final
Laissez sécher vos carénages à un endroit ou rien ne risque de tout faire rater (des feuilles, poussière, chien, chat, petit frère ) pendant une bonne nuit, 24h étant la durée optimale.
11eme étape : Remontage
Il ne reste plus qu'a remonter vos carénages sans oublier de vis et sans rayer votre toute nouvelle peinture.
Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas vous vautrer dès votre 1er sortie
« Modifié: 21-03-2010 19:27:53 par marco74 »
kit 70 top perf
pot yasuni r2
allumage mvt prenium rotor interne
carbu 21 avec boite a clapet malossi + pipe
vilo anthena
embrayage mrd
http://derbi-xtreme-du-74.skyrock.com/
j'ai 1 avertissement
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 18 Mars 2010 à 01:35
J'aurais plutôt vu ton topic en section tuto...si il y en a pas déjà un sur la peinture...
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 18 Mars 2010 à 09:20
Je déplace partie general pour qu'il soit plus vu ;)
Et très bonne initiative,plus y a de tutos,mieux c'est :)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 18 Mars 2010 à 09:31
Ca manque de photo :p
Je pense refaire ma sherco en bleu clair / blanc,
Quel type de bombe de peinture il faut? vernis apprêt?
Combien ça coûte tout ça à peu près?
Sinon les explications sont niquel, j'espère réussir mieux comme ça :p
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2010 à 10:39
et t'aurais pas oublier le primaire par hasard ???
[/quote]
Le 18 Mars 2010 à 10:52
les photo arrive se soir p!!
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Mars 2010 à 11:46
Citer
Citer
pendant xxxxxx minutes  ???
attention de ne pas trop chauffer les bombes pour cause de risque d'explosion  :-X
en attente des tof's ^^
Le 18 Mars 2010 à 14:54
je parle de l'accrocheur plastique,sinon ça ne tiendra pas longtemps p!
[/quote]
Le 18 Mars 2010 à 19:50
Sa depent si le plastique est neuve ou pas.
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
Le 19 Mars 2010 à 12:33
dans tous les cas,je commence par un accrocheur moi,au moins je suis sur  p!!
[/quote]
Le 21 Mars 2010 à 09:33
Le 21 Mars 2010 à 19:28
Photo mise
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 21 Mars 2010 à 21:35
dommage elle sont petite  p!
Le 21 Mars 2010 à 21:41
Oui désoler mais je vais les mettres plus grande
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
