roulement c'est du 15-52 chez moi pour des roulements ) bille, pour lépaisseur je sais plus.
aprés tu peux mettre des coniques mais faut que tu changes donc tu auraas 4 roulements et non2, 2 dans la colones et 2 dans le cadre
Déja
de ton passage Rb'
Quand je disais les côtes, 15 c'était l’épaisseur pour moi 50 ou 52 le diamètre du roulements ( diam extérieur quoi ) et 24,5 le diamètre intérieur en fête le diamètre de la colonne de la fourche :p
et en gros l'axe de la colonne de ma fourche fait 26mm donc faudrais que je trouve un roulements pour ma colonne juste avec un plus gros diamètre intérieur , mais j'en trouve pas :/
Donc en gros je voudrais ( car apparemment j'ai pas bien mesure :p )
Les côtes roulements de colonne de derbi a cadre périmétrique :
épaisseur
Diam intérieur
Diam extérieur
pour après en prendre un roulement avec un plus gros diamètre intérieur pour ma fourche qui a JUSTE la colonne plus grosse que ma origine ( d'après mes mesure pied a coulisse, origine : 24,5mm diam la showa, 26mm diam )
