suzuki smx probleme
Auteur Sujet: suzuki smx probleme  (Lu 2690 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • petite gilera smt bien propre!
Le 05 Août 2009 à 00:31
bonjour jai une suzuki smx que jai acheter il y a pas longtemp.                                                          et jai un gros probleme     alor je m'explique quand je metai de l'eau dans le radiateur il y avait de l'eau qui coulai par le pot car il a un petit trou et elle demaré mes avec du mal donc je me suis dit que c'etait mon join de culasse qui etait mort. alor je lai changé et sa fait tjr pareille sa fuit au niveau du pot et si janleve l'eau qui ya dans le radiateur et ba elle demare nikel dapré vous quesque sa pourai etre ??? merci pour vaut futur reponce
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 05 Août 2009 à 12:09
Déformation du cylindre et/ou de la culasse ou joint mal remonté  p!
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Août 2009 à 12:24
verifie ton plan de joint,voir si tu n'as pas une deformation,ou un joint mal mis, ca m'ait arriver deja,le joint n'etait pas tout a fait a sa place,d'ou une petite fuite.
[/quote]
  • 36 Messages (Néophyte)
  • mecaboite : BETA RR RACING 50 SM
Le 05 Août 2009 à 12:30
salut ou peut etre que tu t'es tromper de joint sa arrive aussi.
Le 05 Août 2009 à 12:33
ou rachete une pochette de joint 10e.
[/quote]
Le 09 Août 2009 à 11:53
ba mon join et bon je l'ai acheter a un pro je lai payer chere et je lai mi dans le bon sens et tout mes sa fuit et ojourdui je lai repouser pour la demaré et il y a de l'essance qui coul de la pompe a eau alor je c'est vrement pas quesquelle la jai regardé ma culasse et mon cylindre mes rien d'anormal
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 09 Août 2009 à 11:57
j'ai eu le meme probleme sur une derbi et c'est un default du cylindre dit moi si tu veut une photo du default
Le 09 Août 2009 à 12:19
salut,c'est obliger que tu ai une deformation du cylindre,t'as pas une photo.
[/quote]
Le 09 Août 2009 à 12:29
il ne faut pas agrandir la photo elle est flou et le point noir qu'on voit c'est un trou par ou le liquide de refroidissement passait
et la on le voit en blanc
Le 09 Août 2009 à 12:40
et comment t'as fait,tu as montrer ton cylindre a ton pro ou pas,dans ce cas precis,ils le remplace ou pas.ils le renvoit en usine,ou c'est tanpis pour toi.
[/quote]
Le 09 Août 2009 à 12:42
j'achete pas mes cylindre en france et vu que j'en avait encore pas mal j'ai juste garder joint piston segments etc... mais je c'est pas comment sa marche quand on le renvoit
Le 09 Août 2009 à 12:59
ca aurait ete interessant de savoir en fait,comment ca se passait dans ce cas.
[/quote]
Le 09 Août 2009 à 13:09
je pense que si j'orai renvoyer le cylindre il m'en aurait renvoyer 1
Le 09 Août 2009 à 13:10
Oui est le cylindre et vendu normalement sans vice p!! donc  dans ce cas on peu le renvoyer
Le 09 Août 2009 à 13:14
oui mais il faut voir si il y a vraiment un default
