Trous à bas régime et à haut régime
salut,
J’ ai une aprilia sx 50, pot hebo passage bas carbu 17,5 d’ origine, gicleur de 102, boite a air d’ origine et j’ ai des gros trou a bas régime, en 5ème elle monte plus dans les tours et elle s’ arrete comme si j’ avais plu d’ éssence. J’ ai tous éssayés, J’ ai changé de gicleur, changé le reglage de la visse d’ air et ca a rien fait. Est ce que quelqun aurait une solution ?
Merci.
qu’elle est la couleur de ta bougie
a oui je ni est pas pensé ba jé regarderais demin et je te dit.
Comment on sait quand une bougie est morte ? Il faut la mette sur le cadre avec l’ antiparasite et voir si elle fait des étincelle en quiquant ?
Merci
c’ est bon j’ ai trouvé d’ ou ca venait : avec le cornet j’ avais trop d’ air donc j’ ai remis la boite a air après j’ ai fait deux trois réglages et mintenant je tape 110km/h. Voila 58.gif
oau voila probleme d’air
