Vidange Huile Moteur et boîte.
Auteur Sujet: Vidange Huile Moteur et boîte.  (Lu 1952 fois)
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 23 Août 2012 à 17:37
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir comment faire la vidange de l'huile moteur ainsi que celle de boîte sur un Euro 3.
Après vérification je n'ai pas trouver de tuto sur les Euro3.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'expliqué ? Et par la même occasion en faire profité tout le monde :) ?
Cordialement
  • 2525 Messages (Expert)
Le 23 Août 2012 à 17:59
Vidange d'huile de boite et moteur = pareil
ya que 2 huile possible pour ta derbi, Huile de boite et l'Huile de mélange
Sinon en dessous de ta moto ( en dessous du moteur ) tu as un écrou et sa faut le déssérer puis l'enlever, celui la videra ton huile dans la boite de vitesse
Ta aussi sur ton carter d'embrayage un vis BTR que tu desserre avec une clé Allen et qui vide l'huile dans ton carter d'embrayage et tu a un écrou en dessous qui permet de vider le reste que tu desserre pareil que celle sous le moteur ;)
L'écrou sous le moteur est aimanté donc si il y a des bout de métal ne t'inquiète pas c'est normal :)
Photo pour les 2 endroit sur le carter d'embrayage :
  • Yamaha Neo's
Le 23 Août 2012 à 18:02
Ok merci et question con :D Comment je peux remettre l'huile de boite ensuite ? Y'a un endroit prévu à cet effet j'imagine ? mais ou ?  ::) :-X
  • Yamaha Neo's
Le 23 Août 2012 à 18:08
Mon manuel de ma titine c'est MBK qui me la pomé lors de la toute première revision et ces enc***** ne m'ont même pas refillé une doc. :'(
Ba attend je regarde sur le mien mais je crois que c'est 650Ml
Edit: c'est bien sa, dommage que tu l'ai perdu tous est expliqué dedans :p
