Vidange liquide de refroidissement demontage cylindre
Auteur Sujet: Vidange liquide de refroidissement demontage cylindre  (Lu 886 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2014 à 17:05
Salut, je voulais juste savoir si pour démonter un cylindre (Hebo manston), il fallait faire une vidange de liquide de refroidissement ? Pour éviter que ca coule dans le bas moteur.. Ou si juste en enlevant la culasse ça irait ?
Répondez urgent svp !help
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 04 Juin 2014 à 19:06
il faut que tu vidange ton circuit de refroidissement. pour ca tu enleve ta durite qui va a la pompe a eau.
si tu fais pas sa tu va en mettre partout.
  • 52 Messages (Novice)
Le 09 Juin 2014 à 19:57
enlève une des vis du cache de la pompe à eau ça va couler par là  ;)
