Villo d'origine AM6 sur 70 pro race
Auteur Sujet: Villo d'origine AM6 sur 70 pro race  (Lu 2476 fois)
  • 81 Messages (Novice)
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 13 Février 2011 à 21:28
Bonjour
j'ai une DT50R de 2008 avec un 70 pro race carbu 21 et SCR corse
Mais ! J'ai encore mon villo d'origine et j'ai peur de le cassé et de serré ( je suis deja en pré serrage  piston fisuré a plusieur endroit )
Mais quand j'aurait recut mon nouveau piston y a t'il un risque que je pette mon Villo meme si je ne tire pas dans la moto !?!?
Merci d'avance pour vos reponse
soiyer indulgent je suis debutant :D
Fait tourné ton beuz  ;D
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 13 Février 2011 à 21:32
ton vilo d'origine tient un pro race ?!?  :o chapeau !
les vilo la tienne pas un pro race normalement...
banni!!
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 13 Février 2011 à 21:38
Oui je c'est meme moi j'ai du mal a y croire  mais 130 Compteur moto sur la RE ^^
Mais si je ne tire pas dans la moto deja va falloir la re rodé la mais si je ne tire pas dedans moin de risque de pété le villo ? je pense en mettre un quand je changerait de pot (ysn r3)
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • New SCR sa dechire
  • Mbk x limit
sa bientot pete
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/mbk-xlimit-154672/
[Mbk] xlimit* FIN DU PROJET Photo du DEBUT a la FIN du projet P.1
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 13 Février 2011 à 21:41
Je ne sais pas sa fait 3 semaine que j'ai le 70 et dimanche dernier elle ne demarait plus au kick de coupait en dessous de 3000 tours et ne marchait plus trop bien  la preuve un 50 top noir etait a coté de moi j'ai rien compri j'ai demonté mon cylindrer et la le piston fisuré a plusieur endroit :/
d
MAis le 70 jlais acheter d'occas en tres bonne etat , mais je roulait encore avec la pompe a huile donc... :/
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • Et je ne regrette rien, ni le vol, ni l'alcool, ni la vitesse, ni l'école pas même la destruction. Je n'attend rien, mais bien le cul entre deux chaises. Je l'aime ma vie d'ado et la folie dans mes veines.
Le 13 Février 2011 à 23:29
Tu roule en pro race sur am6 et au lieu de casser tout bonnement ton vilo comme la logique l'insinue, tu nous fais un presserage -_-
Mec, je te met +1, j'suis sur le cul, t'es trop fort  !help
"We may be little, but we make a lot of noise"
Angus Young
Kit 88cc BRK prepa by BP Racing
Vilo c.45 BRK
Bac Vforce 3I
Pipe 85 cr
30 koso
Embro newfren sur ressort malossi
Pot scr 85-90cc
Mvt Digital Direct
-----> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-gt-gtrefonte-totallt-new-photo-page-3/msg2071022/#msg20
  • 4335 Messages (Maitre)
  • Street triple R / Corsa C 1.2
Le 13 Février 2011 à 23:46
ton preserage vient de ta pompe a huile , vire la vite , et vire le vilo aussi si tu veut pas bousiller ton kit en serrant , et peut etre aussi tes carter selon comment sa pete ( rupture de la bielle sais pas tres beau a voir aprés )
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 14 Février 2011 à 10:50
mec ta un cylindre pointu mais ta rien de ce qui faut a coté,
déja vilo masse pleine qui résiste a 14000tr minimum
carbu de 21 minimum
pot pro race 70cc, ou racing line 70cc
et tourne au mélange 2/100 ou 2.5/100 a la 100/100 synthèse
et la tu aura un truc déja plus adapter  p!!
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 14 Février 2011 à 15:10
Ba j'attend d'avoir vendu un 125sx de 2006 si sa interrese quelqun pour m'acheter un villo et le faire monté parce que je ne sais pas faire :/
Pompe a huile bientot viré demain je pense mais enfin roulé sans huile dedans
et je vais roulé a 3% pour le rodage du new piston , et 2% pour apres
Le 14 Février 2011 à 15:36
le cylindre n' as pas de trace  ??? vérifie tes réglages aussi, car si ils sont pas bon tu va resserrer
quand je dis réglage c' est carbu et squich  p!!
pour la pompe a huile si ta pas d' obstructeur ta juste a débrancher tous les tuyaux ou cable qui vont ou parte de la pompe a huile  p!!
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 14 Février 2011 à 15:53
ou alors vire juste l engrenage avec la tige comme sa si les  police! regarde il veront pas que tu la viré
Le 14 Février 2011 à 15:57
il s' en foute les gendarmes de sa  p!!
eux le truc c' est les exés de vitesse et le bruit, il regarde pas ton moteur  ;)
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 14 Février 2011 à 16:18
Les reglage je c'est pas faire il seront fait par un garagistre spécialisé etc...
pompe a huile pas encore retiré mais la j'arrive pas a mettre mon cylindre sa passe trop mal sur un AM6 sa saoul x :'(
Le 14 Février 2011 à 16:22
vu tes connaissances je te conseillerai de remonter un cylindre d' origine et d' attendre un peu pour remonter le pro race, car pour avoir un moteur comme sa faut un minimum de connaissance  p!
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 14 Février 2011 à 18:47
Ouaif la fleme de remettre l'origine xD j'ai mis le 70 la  mais je n'est pas encore roulé juste laissé tourné comme sa et je l'enmene au garagistre dans la semain eje pense pour la faire bien regler et si je casse le villo et donc le kit avecc j'ai 2500€ de la 125 quand elle va etre vendu donc je prendrais kit neuf etc... :DD
Merci quand meme pour votre aide
