voyant point mort ne s'allume pas 50 beta
Auteur Sujet: voyant point mort ne s'allume pas 50 beta  (Lu 2649 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Mars 2018 à 21:01
bonjour à tous je viens acheté une 50 beta 2016 pour ma fille,j'aurais quelques renseignements, le voyant du point mort de s'allume pas  au compteur?je précise que la pompe à huile a était supprimé , j'ai vus que vous parlé de contacteur ,ou es donc cette pièce? la moto à tendance à faire des point mort entre les vitesses et impossible de démarré vitesses enclenché tout en débrayant( es normal) Merci de votre réponse à tous
  • 128 Messages (Débutant)
Le 17 Mars 2018 à 10:36
Pour le voyant du point mort, verifie si l'ampoule du point mort n'est pas grillée, si ce n'est pas le cas, il est possible que ce soit le contacteur de point mort qui soit en cause.
Pour les "faux point mort" entre les vitesses, si ce problème est vraiment récurent, je pense que les fourchettes de la boite de vitesse doivent être fatigué. Tu peut essayer de changer l'huile de boite de vitesses et comme cela tu pourra verifier si sur l'aimant du bouchon de vidange tu as beaucoup de limaille de fer. Si les faux point mort sont rares, en "verrouillant" bien le passage de vitesse (et ne pas passer les vitesses a la volée) le symptôme devrait disparaître.
Pour l'embrayage, verifie si avec une vitesse enclenchée (1, 2 ou même 3) et en actionnant le levier d'embrayage tu peut faire rouler la brêle sans entrainer le moteur. Si ce n'est pas le cas, soit le cable d'embrayage n'est pas assez tendu, soit l'embrayage est un peu secoué, attention par temps froid (lors du premier démarrage) certains embrayages ont tendance a coller. Si c'est la cas laisse la brêle chauffer un moment (de 2 a 5 minutes) et lors du passage de la première il suffit de donner un petit coup de gaz pour décoller les disques d'embrayage.
Le 17 Mars 2018 à 14:21
bonjour merci beaucoup pour ta réponse , le contacteur je sais pas ou il se trouve ?le compteur tout marche sauf se fameux voyant ,les vitesses arrives à sauté mais visiblement ça serais une maladie des moteur am6 ,je pense qu'il faut bien les tapé comme tu dit ,au niveau de l'embrayage il ne colle pas ,il ne patine pas mais quand je débraye moteur arrêter au point mort,je kick et la plus de compression ,si vitesse enclenché la moto avance, un peut bizarre ,peut être  que c'est normal? bon ça n’empêche pas de roulé, par contre si je pouvais résoudre se fameux voyant pont mort sa aiderais bien ma fille
Le 17 Mars 2018 à 16:10
Si en position debrayé et avec une vitesse enclenchée la brêle avance quand tu kick, c'est que l'embrayage ne fonctionne pas, comme je te l'ai dit tu as trois solutions :
1/ embrayage "secoué" (pas bon :/)
2/ embrayage collé (les disques ne se sépare plus), possibilité de les decoller, mais pas bon signe
3/ cable d'embrayage pas assez tendu, dans ca cas en retendant juste le cable ça devrait rouler.
Attention si l'embrayage ne fonctionne pas, ça veut dire que ta boite de vitesses est beaucoup plus sollicitée, ce qui ne va pas aider a sa longevité.
Le capteur de point mort doit ce trouver vers le selecteur de vitesse je pense. Mais regarde avant si l'ampoule n'est pas grillé, ton compteur peut marcher parfaitement (tout les voyants sont ok) et avoir seulement l'ampoule du point mort grillé. Perso sur ma brêle c'est l'ampoule d'eclairage du compteur qui a tendance a grillé.
Le 30 Mars 2018 à 14:13
bonjour se matin je suis passé chez beta ,il m'on bien certifié que les Symptômes était normal sur se genre de moteur (am6)donc embrayage OK  bizarre mais bon et pour le compteur ,pas possible de changer l'ampoule,sinon changé le compteur ,il m'on dit de testé le capteur A VOIR MERCI QUAND MEME
