alors tu prend ton courage a deux main (ou tout de suite
) et tu démonte cylindre-piston et si tu as des trace noir vertical au niveau des segments tas plus qu'a changé piston et segments et joint bien sur pour un somme de 100€ environ
avant de démonter controle ta compresion aec le kick mais le mieux c'est en la poussant, si tu sent une résistance c'est good (a priori) sinon si tu la pousse et que ta roue tourne t'as plus qua
