fuite d'essence au dessous du carburateur
Auteur Sujet: fuite d'essence au dessous du carburateur  (Lu 6381 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • 125 crz r
Le 16 Avril 2013 à 17:34
J'ai un probleme , des que j'ouvre l'essence au robinrt de l'essence coulle en dessous de mon carburateur .la ou il est senser yavoir une durite mais celle du dessous aidez moi svp
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2013 à 19:43
sa sort par la durite de vidange de cuve ou par celle de trop plein ?  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 23 Messages (Néophyte)
  • vive la mob =)
  • 103 vogue, 103 sp grosse config, pocket chinoise
Le 16 Avril 2013 à 19:49
c'est peut etre la visse de cuve du carburateur ki est désérré avec les vibrations de ta brelle.
poignée en coin voiture bien loin
Le 16 Avril 2013 à 20:02
euh sa sort du dessous sure ?
ou sa coule de celle d au dessus et sa ruiselle le long du carbu et t as l impression que sa coule en dessous ?
c est important  p!!
  • 125 crz r
Le 17 Avril 2013 à 07:25
Celle de tout en bas qui est sousble carburateur
Le 17 Avril 2013 à 14:40
sa fuit par la vis de vidange de cuve ?
bah reserre la alors  p!! je vois que ca  p!!
sa fuirait par la durite de trop plein , la ca serait totalement different ; mais sa pas l air d etre le cas d apres ce que tu me dis  p!!
  • 125 crz r
Le 17 Avril 2013 à 17:26
J'ai mecaniquer cette aprem est j'ai v que cela venait pas de la vis de torp plein mais c'etait mes flotteurs qui etait mal regler et qui du coup coordonnais mal la fermeture du poiteaux par rapport au niveau de cuve et je me demandais si quelequn avait un tuto pour bien reglerses flotteurs
Le 17 Avril 2013 à 19:54
euh bah c est pas tres dure  p!!
sur le flotteur au niveau de l axe ou il coulisse dans la cuve , y as deux lamelles tordables un peu comparable a des butéé pour eviter que le flotteur aille trop haut ou pas assez et pour pas non plus qu il touche le fond d ela cuve a son niveau le plus bas  p!!
si tu comprends pas j essaierai de te faire un petit schema  p!!
  • 125 crz r
Le 17 Avril 2013 à 21:51
tu la deja fais?
et j'ai regarder des tutos sur internet j'ai fais du mieux que je pouvais sa a l'air bon, je vérifierais sa demain.
Le 17 Avril 2013 à 21:55
le niveau de cuve je l ai deja regle pleins de fois  p!!
apres en theorie y as des valeurs precises a appluqier mais sur les dirt , je les connait pas , j y vais au felling et sa marche tres bien  p!!
  • 125 crz r
Le 17 Avril 2013 à 22:12
tu peux me donner les valeurs des flotteurs que ta mis et comment tu l'a regler juste a l'enver sur le jointement de la cuve jusqe en haut du flotteur ou d'une autre maniere
Le 17 Avril 2013 à 22:32
je t ai dit que j y allais au feeling je pense jamais a relever les valeurs  p!
et pis la je suis pas chez moi ( et puis flemme de demonter mon carbu juste pour ca xd ) :P
je vais essayer de te trouver un tutoriel propre , sinon bah sa voudra dire qu il va falloir que tarto voit pour que quelqu un en fasse un  p!! ( vu que c est tarto le modo de cette section  p!! )
sinon je tenterais un schema mais la je vois pas trop comment expliciter ca  p! mdr
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 17 Avril 2013 à 23:06
parfait  p!!
  • 125 crz r
Le 18 Avril 2013 à 13:21
genial merci a toi  ;)
