Trou d'air
Auteur Sujet: Trou d'air  (Lu 1595 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 02 Mars 2013 à 22:00
Salut, voilà j'ai pas démarré ma dirt depuis 3 semaines, et tout à l'heure je l'ai démarré et j'ai roulé 2 ou 3 minutes tout allait bien, je l'ai ensuite laissé tourner 2min au point mort et après elle a commencée à merder. En fait quand j'accélère elle s'élance normalement pendant 2 secondes et après gros trou d'air dans l'accélération. Et elle fait plein de ruptures, et quelques flammes sortent du pot.. Savez vous pourquoi ?
« Modifié: 03-03-2013 00:19:34 par VinzDirt »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2013 à 01:25
jeu aux soupapes pas bon  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • ride 4 fun & die with no regrets
  • XR 400 vendu,warrior 350 YFM vendu, Predator 500 sur câles,ktm 450 exc à vendre, SP 750, dirtbike 125.
Le 03 Mars 2013 à 01:31
ton essence s'écoule normalement dans la durite, du réservoir au carbu ?
Rouler c'est la seule façon de se libérer du carcan  du système étatique.
Rouler sans casque c'est la façon la plus suicidaire de se faire rappeler à l'ordre par ce même système.
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 03 Mars 2013 à 10:25
Je vais voir ça, mais je ne pense pas que c'est le jeu au soupapes vu qu'elle tient très bien le ralenti
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 03 Mars 2013 à 10:29
Ça n'a rien a voir  p! Le réglage carbu influence sur l'accélération , le réglage du ralentit , les soupapes , sur l'arrivée d'essence dans le cylindre et la sortie de l'essence dans les cylindres . Si ta des retours de flamme au carbu ou au pot alors tes soupapes sont bonnes a régler .
Le 03 Mars 2013 à 10:56
on est bien d accord  p!!
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 03 Mars 2013 à 12:18
J'ai nettoyé le carbu, la bougie et toutes les durites, les trou d'air sont comblé mais maintenant elle ne tient plus le ralentie et il y a toujours les ruptures quand je décélère. :-/
 Sinon pour régler les soupapes comme je fais ?
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 03 Mars 2013 à 13:38
Merci
Le 04 Mars 2013 à 12:43
Tiens nous au courant des réparations, et bon courage surtout  :o
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 05 Mars 2013 à 10:28
Je vais faire ça cette après midi, je vais en profiter pour changer ma bougie qui est une cr7hsa, mais chez le vendeur en bas de chez moi ils font que la cr7hs, est ce que ça change quelque chose ?
Le 05 Mars 2013 à 11:39
la tête de ta bougie actuelle est de quelle couleur ?
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 05 Mars 2013 à 11:52
Noire et toute grasse.
Le 05 Mars 2013 à 13:23
Verdict : mélange trop riche, si tu ne changes pas ta bougie par une neuve, faut que tu diminues la richesse à l'aide de la vis .
L'idéal est d'obtenir une couleur marron.
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 05 Mars 2013 à 13:38
Ok je vais faire ça
