[Rocket] Ressort de poussé et d'embrayage
Auteur Sujet: [Rocket] Ressort de poussé et d'embrayage  (Lu 4947 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
  • Rieju smx 2003
Le 03 Janvier 2009 à 11:32
Config:
 Moteur origine
 pot doppler s3r
 carbu DO 17.5  (gicleur de 90)
 galets de 3.5g alternés avec des 7g
Donc voilà j'ai beson de vos lumieres , car j'aimerais plus d'acceleration et de reprise
Et pour cela je comptais changer les ressorts.
Ce qui donnerais : Ressort de poussée jaune =50%
                              Ressorts d'embrayage vert = colle à la cloche vers 4500trs/Min
                                         (Enfin c'est ce que je crois )
Deuzieme question sm2!:
il y à un gicleur de 90, et la bougie est marron chocolat donc il est trop gros ?
Jamais deux sans trois  ::) :
Le scoot à deux s'engoufre jusqu'à caler cela viendrai du gicleur trop gros ?
Donc voilà si vous avez une meilleur idée pour plus de performance ou des conseils à vous de jouer p!!
Kit 50 malossi
Carbu 19 dellorto
Pot scr sm
transmission 14/48
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 03 Janvier 2009 à 11:42
le ressort de poussé sera trop dur je pense...
les ressorts verts sont des + combien ? de quelle marque ?
si ta bougie est marron c'est OK
  • Rieju smx 2003
Le 03 Janvier 2009 à 12:08
Bah oui mais le ressort de poussée juste en dessous du jaune c'est le blanc cela revient a de l'origine donc il faut pas que je tuche à celui là ?
et pour les ressorts d'embrayage je sais pas se que sa vaut en pour cent  mais c'est du malossi
Kit 50 malossi
Carbu 19 dellorto
Pot scr sm
transmission 14/48
Le 03 Janvier 2009 à 12:31
moi je metterais full blanc malossi...
les ressorts d'embrayage verts c'est bien trop dur comme tu as un HM d'origine
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 03 Janvier 2009 à 12:40
oui vert s'est trop dure fanou a raison il faut que tu mette des jaune malossi et oui garde ton ressort de pousser blanc !! ;)
  • Rieju smx 2003
Le 03 Janvier 2009 à 12:42
Ok merci les  gars p!!
Et par rapport aux engoufrement sa viendrais pas du gicleur trop gros?
« Modifié: 03-01-2009 12:50:21 par Blackout »
Kit 50 malossi
Carbu 19 dellorto
Pot scr sm
transmission 14/48
  • Er 5 - 2004
Le 03 Janvier 2009 à 12:46
a votre service !! ;)
Le 03 Janvier 2009 à 12:55
tu dis que ta bougie est marron...
ça ne le fait qu'à deux ?
  • Rieju smx 2003
Le 03 Janvier 2009 à 13:00
Oui des que il y a un peu de cote il peine à deux
Kit 50 malossi
Carbu 19 dellorto
Pot scr sm
transmission 14/48
Le 03 Janvier 2009 à 13:17
manque de puissance...
ta compression est bonne ?
ta variation est bien réglée ?
  • Rieju smx 2003
Le 03 Janvier 2009 à 14:48
Oui côté compression et vario tout est reglé.
moteur qui s'engoufre donc sans doute trop d'esence dans le cylindre ?
« Modifié: 03-01-2009 14:50:41 par Blackout »
Kit 50 malossi
Carbu 19 dellorto
Pot scr sm
transmission 14/48
