Salut les mecs,
je voudrais savoir si je monte un économiseur de carburant de ce genre sur mon scooter si ça peut être intéressant pour moins consommer, améliorer les perfs et diminuer la pollution, ne serait-ce qu’un peu.
au départ c’est prévu pour les voitures mais il n’y a pas de raisons pour que cela ne fonctionne pas sur un scooter vu que les carburants sont les mêmes.
Qu’en pensez vous ?
Sachant que je roule au mélange, y a-t-il un risque que le mélange d’huile et d’essence soit moins homogène ou lubrifie moins le moteur ?
http://www.economiseuressencediesel.com/?gclid=CMmphPG4jpsCFZ4U4wodATqKpg
merci d’avance
Salut les mecs,
je voudrais savoir si je monte un économiseur de carburant de ce genre sur mon scooter si ça peut être intéressant pour moins consommer, améliorer les perfs et diminuer la pollution, ne serait-ce qu'un peu.
au départ c'est prévu pour les voitures mais il n'y a pas de raisons pour que cela ne fonctionne pas sur un scooter vu que les carburants sont les mêmes.
Qu'en pensez vous ?
Sachant que je roule au mélange, y a-t-il un risque que le mélange d'huile et d'essence soit moins homogène ou lubrifie moins le moteur ?
merci d'avance
moi j'ai aucune idée mais je veux bien que tu test et que tu m'en dise des nouvelle
je veux bien tester mais je voudrais quand même savoir s’il n’y a aucun risque.
tu comprends que si par exemple ça sépare l’huile de l’essence, c’est pas des économies que je vais faire, je vais plutôt devoir racheter un moteur xd
je veux bien tester mais je voudrais quand même savoir s'il n'y a aucun risque.
tu comprends que si par exemple ça sépare l'huile de l'essence, c'est pas des économies que je vais faire, je vais plutôt devoir racheter un moteur
mdrrrr j'ai aucune idée de comment ça marche enfaite
c’est magnétique
sinon j’en monte un sur la 307 et un autre sur la super 5 ou sur la débroussailleuse autoportée qui consomme beaucoup (gros moteur kawa)
maintenant que le scoot roule sans trop de problèmes, il vaut mieux ptetre pas trop y toucher
si je roulais au graissage séparé je l’aurais bien fait
tu devrais tester tu met beaucoup d’huile, et tu met de l’huile de merde qui fume et tu vois ce que ça donne a l’odeur et a la fumée.
je pense que je vais d’abord installer ça sur la voiture.
c’est un moteur essence donc si ça marche réellement on devrait voir la différence
j’essayerais de me renseigner chez ceux qui en vendent savoir s’il y a un risque
tien nous au courant
bas sa doit bien réduire quelque chose. le flux par example non
perte de vitesse alors non
bas moi je pense a sa
quand tu accélèreras à fond au lieu de faire de 0 à « 100 » en 10s tu les feras en 15s
car tu consomeras plus 8L mais 3L.
c’est exagérer mais c’est pour faire comprendre quoi.p!!
j’ai un schéma
je pense plutôt que ça améliore la combustion de l’essence. Si la combustion est améliorée, on fait plus de km, un peu comme si l’on met du SP98 au lieu du SP95
Donc ça améliore les performances normalement.
j'ai un schéma
je pense plutôt que ça améliore la combustion de l'essence. Si la combustion est améliorée, on fait plus de km, un peu comme si l'on met du SP98 au lieu du SP95
a oui je comprend mieu
moi je roule au 98 !
moi aussi je roule au 98 car toutes les stations chez moi ne font plus que du 95 E10
pour l’économiseur, j’en commanderais un que je testerais sur la voiture d’abord.
pour l'économiseur, j'en commanderais un que je testerais sur la voiture d'abord.
la même
il coute chère se truc ?
28 euro ttc
moi je dis a voir !
sur un forum auto on m’a dit que ça ne marche pas réellement
je vais voir quand j’aurais un peu d’argent je testerais.
sur ebay pour 15€ on peut en avoir deux mais je crois que ce sont des copies
Qui est prêt a mettre 30 euro dans se bordel ?
j’ai reçu une réponse d’un vendeur à qui j’ai demandé si c’est possible en roulant au mélange.
Il n’y a aucun problème, l’économiseur n’aura pas d’effet négatif. Au contraire, il rend l’essence plus homogène, le moteur sera alors mieux lubrifié par l’huile.
Cordialement,
Cedric
C’est un pro ou un particulier qui ta dis ça ?
Si sa marche vraiment, sava être a la mode ^^
