MBK OVETTO - Débridage, doc technique
Auteur Sujet: MBK OVETTO - Débridage, doc technique  (Lu 13828 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2007 à 11:05
J'ai acquis un MBK OVETTO qui a maintenant 700 km et je souhaiterais le débrider ou le faire débrider. Je crois que ça se situe au niveau du variateur (supression d'une rondelle ou d'un galet) et du pot d'échappement. Mais je n'ai aucune doc technique, schéma, procédure ou photo permettant de le faire. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci
Jyl
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 23 Juillet 2007 à 13:45
Salut,
Il te faut enlever une rondelles noir situer au variateur, sous la courroie ! Pour demonter le joue fixe ( situer devant le vario à il faut que tu achete un bloc piston ~4€ ) tu le place a la place de la bougie sa bloquera le joue fixe et cela te permetera de la dévisser , tu l'enleve et en dessous de la courroie tu vera la bride !
Pour le pot d'échapement sa doit etre 1 ou 2 tube qui sort au niveau du coude et que mene nul part ! Ou alors un mene au filtre a air ( antipolution ) mais c'est une bride quand meme !
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 23 Juillet 2007 à 18:19
Merci pour cette réponse.
As-tu une doc technique ou un schéma permettant de localiser le vario et le joue?
Merci
  • Vive Peugeot !!
Le 23 Juillet 2007 à 18:24
Non dsl, Tu démonte ton carter ( boite a kick, il y a le kick dessus ! ) la joue fixe se trouve a ta gauche et le vario est derriere ! De l'autre coter, vers la roue arriere tu a l'embrayage
Le 27 Juillet 2007 à 21:53
Ok je vais essayer. Je vais prendre qq photos pour montrer ce je vais faire
  • Vive Peugeot !!
Le 27 Juillet 2007 à 22:08
Oki pas de probleme ;)
Le 01 Août 2007 à 11:19
Salut,
Ok merci. Je vais me lancer bien que je ne vois pas ce qu'est un bloc piston. Je trouve ça chez MBK? Je dois enlever la bougie et mettre ce bloc piston à la place?
D'autre part il semble que l'on peut aussi enlever une rondelle au niveau du pot, mais je ne sais pas comment procèder pour enlever cette fameuse rondelle du pot. Peux-tu me faire une description?
Cela a-t-il une incidence sur le bruit ou celui-ci reste au même niveau?
Merci d'avance
  • 617 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx , 103 sp , mbk 51 club
Le 01 Août 2007 à 11:27
le bloc piston sa se trouve un peu partout, chez ton pro
merci pour les info
j'ai une copine qui  a un oveto est il avance pas
vive les mobs, vive le rock
www.103bapt.skyblog.com
 (\_/)
('')_('')
Le 03 Août 2007 à 17:33
Après demontage du kick et du carter:
Gros plan sur la partie gauche:
Où se situe le variateur?  Au dessus de la poulie entrainant la courroie?
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 03 Août 2007 à 18:02
le variateur est deriere la joue fixe,la joue fixe est ce que tu vois en premier,le "truc" avec des ailettes!
pour voir la variateur tu place ton bloc piston,tu devisse l'écrou qui a devant cette joue fixe et tu voi le variateur.
pour le retirer il faut enlevé la couroie du variateur!
a+
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
