Salut a tous, je suis nouveau sur le forum, je savais pas ou poster pour mon quad alors je poste ici Sorry! Bon je vous explique mon problème, j'ai un quad 50 cc 4 t qui reste a rien faire dans le garage donc j'ai eut l'idée de le modif. Il est homologuer route, il est moche donc j'ai fait sauté le porte bagage arrière et les rétros! Bon par contre ce qui me pose probleme c'est la vitesse, je cherche un moyen de le modifier pour pas chère, ou rien! J'ai appris que sur les quad comme celui-ci il n'y avait pas de bride, donc comment prendre de la vitesse car niveau quad je m'y connais pas, et scoot non plus ( enfin un peut le minimum!). Bon ci-dessous les caractéristique de ma poubelle roulante:Modèle :LF50ST-A
Dimension ((L×B×H mm):1260×810×860
Empattement(mm):900
Track(front/rear mm): 580
Min. Décalage de la terre:130
Poids à sec: 110kg
Capacité de réserve: 4
Moteur: Monocylindré du refoidissement à air, 4 temps,four-stroke,Reverse/
Single-cylinder,forced air-cooled,four-stroke
Modèle du moteur: 1P39FMB/1P39QMB
Bore×Stroke: 39mm×41.4mm
Volume d’échappement: 49ml/49.5ml
Puissance max:2.0kw/7500r/min/2.2kw/7500r/min
Couple Max.: 2.5kw/5000r/min/2.6N.m/6000r/min
Embrayage: mouillé à disques multiples/ dry-type,auto centrifugal
Lubrifiant: Pressure/splash
Démarrage: Electric start/Kick start
L’allumage: CDI
Boite de vitesse: 2 rapports with reverse /automatic
Vitesse max.: ≥40km/h
Front Type Size and Air Pressure: 16×8-7
Rear Type Size and Air Pressure: 16×8-7
Indice d’ échappement: CO≤3.8%;HC≤800ppm
Performance démarrage: ≤15s
Système de freinage (avant/arrière): drum/disk
Performance de freinage: ≤7m/30km/h
Voila , si vous pouvez me donner des conseil et tout sa serai simpa, si vous voulez une photo demander moi.
