problème garde boue de rocket sur booster
Auteur Sujet: problème garde boue de rocket sur booster  (Lu 1725 fois)
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 27 Août 2008 à 01:48
salut a tous.j'ai un spirit de 95 avec sa fourche d'origine et j'ai acheter un garde boue de rocket.donc voila j'aimerais bien avoir des solutions pour l'installer.j'ai éssayer des coliers gros de serrage en fer mais sa fait moche parce que je suis obliger de le faire passer dans les gros troues du garde boue puis sa sert pas et je ne peut même pas en mettre sur le bas.ne me dîtes pas d'acheter une fourche de rocket SVP^^.peut etre que je peut mettre des petits colliers de serrage en plastiques et le faire passer dans les troues des vis.besoin de votre aide svp merci a tous :) !help
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 27 Août 2008 à 01:50
colier de serrage y'as rien de mieux  :)
si tu peut percer 2 petit trou de chaque coter au pire  p!!
  • rs2
Le 27 Août 2008 à 02:00
 ok merci je vais éssayer sa demain.si vous avez d'autres idées entre temps.mais je peut pas prendre des colliers de serrage en plastique et les faire passer dans les troue d'origine du garde boue???
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • Booster Spirit
Le 27 Août 2008 à 02:01
si tu peut . tout le monde fait comme ça  ;)
  • rs2
Le 27 Août 2008 à 02:09
a ba je vais testé sa aussi.merci et sa risque pas de trop bouger???genre sy'il y a des petites bosses sa arrive des fois sur certaines routes qu'il y en ai c'est la m****
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • Booster Spirit
Le 27 Août 2008 à 02:12
bah serre comme même , mais une fois serrer il va pas s'envoler  ;)
  • rs2
Le 27 Août 2008 à 02:21
oui j'espere il va pas s'envoler mais il risque pas de frotter a la roue même si'il est bien serrer si je prend par exemple un dodane un peut vite^^jdonne un exemple.
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • Booster Spirit
Le 27 Août 2008 à 02:44
si tu le met a la bonne hauteur que tu veut et que tu serre bien il bougeras pas .
  • rs2
Le 27 Août 2008 à 02:51
ok ba merci a toi.
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 27 Août 2008 à 08:56
Oué mais des colliers riselent  ;)
  • rs2
Le 28 Août 2008 à 14:01
salut,
j'ai eu bo éssayer les colliers mais sa marche pas quand je serre fort le garde boue descend et va frotter le pneu.donc je vais me faire des pattes en alu sa tiendra mieu je pense.il faut faire sa bien.
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • Booster Spirit
Le 28 Août 2008 à 14:09
perce un trou a chaque coter.
  • rs2
Le 29 Août 2008 à 02:57
c'est bon je fais mes pattes de fixation demain mais je c'est pas encore ou je vais faire celle du coter du disque. je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet merci a tous  p!!
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • rs2
Le 01 Septembre 2008 à 11:19
salut alors voila j'ai fait mes pattes de fixation et j'ai percer sur le garde boue 2 troues de chaque cotés et sa tient.Mais dès fois sur la route il a tendance a déssendre un peu.sa va j'ai de la marge mais il faudrait pas qu'un jour il arrive a frotter p! bon voila merci déja j'ai réussi a le mettre  p!!
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
