Probleme tkr furious
Auteur Sujet: Probleme tkr furious  (Lu 4081 fois)
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Octobre 2011 à 21:18
Je vien de mettre un pot conti chr3  sur mon tkr d'origine a part vario débrider et mis un gicleur de 62  ( d'origine 58 )
Maintenant que j'ai mis ce pot au début pendant 3 sec même voir plus bah il Fait beuuuuh reste sur place et après s"élance comme un chef.
Mon pro ma dit qu'il fallait changer galet et ressort de pousser mais il fera toujours beuhh ou début.
Es-ce vrai ?
Vous penser d’où sa peut provenir ?
ps: j'ai mis gicleur de 68  trop gros.
Merci
  • 85 Messages (Novice)
  • Tkr pot stage 6 pro replica ; carbu 17,5 ; BAA prepa ; catlyseur debride ; cdi stage 6.
Le 02 Octobre 2011 à 10:08
Je pence que tu peut déjà réduire tes galet pour gagner de l'accélération au départ .
Motard un jour, motard toujours
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 02 Octobre 2011 à 10:39
Moi aussi il me fait pareil, j'ai le meme pot (conti chr v3) mais moi il le fait que 1s meme pas, donc je pense que ton pro a raison car moi j'ai changé mes gallets pour des 5 grammes et sa ma le fait 1s meme pas alors qu'avant sa me le faisait au moi 5s.
Le 02 Octobre 2011 à 16:30
Merci pour les réponse.
Momo tu a mis quoi aussi comme ressort de pousser ou embrayage ?
Et ton gicleur est de combien ?
Le 02 Octobre 2011 à 16:41
Meca-Anth peut tu me tenir au courant pour ton scooter car moi je voudrais faire la mème config sur mon tkr
Le 02 Octobre 2011 à 16:45
Ouai ok pas de souci
mais je vai  trés vite oublier de te le rapeller donc euh comment faire ^^
tel ?
si oui passe ton tel en " priver "
Le 02 Octobre 2011 à 16:50
je n'arrive pas a t'envoyer de message priver , y me dit erreur de la page --'
Le 02 Octobre 2011 à 18:35
Moi j'ai ressort de poussé jaune et gicleur 70 (origine 62) sm2!
Le 02 Octobre 2011 à 20:41
Et ressort d'embrayage ? tu a quoi momo ? ( 62 d'origine ? sa devait etre un ancien car moi il est de 2010 )
Ses ressort d'embrayage sont bon pour ma config et pour mon vario d'origine ??
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-jeu-de-ressort-d-embrayage-torque-control-30911.html
( moyen / dur )
Ton ressort de pousser est jaune de cher malossi ?
« Modifié: 02-10-2011 21:22:03 par Meca-anth »
  • 122 Messages (Débutant)
  • tkr furious 2009 Conti Chr 3
Le 02 Octobre 2011 à 22:39
Vos scoots sont bizzare ! Moi j'ai juste des gallets livrée avec le pot et un gicleur de 60 : pas de BEUHHHH au démarrage.
PS : sur peugeot, pas besoin de changer le ressort de poussée c'est une dépense inutile !
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 02 Octobre 2011 à 23:26
vos problèmes au démarrage c'est juste les ressorts d'embrayage a changer. l'embrayage accroche trop bas dans les tours, le moteur ne développe pas toute sa puissance, et vous restez sur place quelques instants. logique ;)
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 03 Octobre 2011 à 11:51
J'ai acheter le pot 70e en occase  et il avait soit disant pas ressu les gallets.
Mais bon bref ses pg sa.
Donc je doit prendre moyen  ou dur ?
Et tu a quoi comme gallet (gramme)  dark ?
givemesomefun : tu a peut étre raison mais pourquoi alors Mon pro ma dit que au debut sa allais toujour faire beuh au debut pendant pas longtemp. ?
Le 03 Octobre 2011 à 17:39
il devait avoir bu, je vois pourquoi ca te le ferait pendant "pas longtemps" . Logiquement quand t'as un pot ca part de suite...
tu sais comment marche un embrayage centrifuge ?
a l'arret, les machoires sont repliées et maintenues entre elles par deux ou trois ressorts selon les embrayages.
Quand tu accélere elles se mettent a tourner et vient un moment ou elles s'écartent et accrochent sur la cloche, de telle sorte que la cloche entraine l'axe de la roue.
si la puissance max de ton scoot est dévellopée à 8000 tours et que les machoires accrochent a 5000 tu pars en sous régime d'où le beuuh. ca veut dire que les ressorts sont trop mous ou trop usés et ne retiennent pas assez longtemps les machoires.
Et si tu mets des ressorts trop durs ton moteur n'aura pas assez de puissance pour décoller les machoireS.
Tu comprends ?
Le 03 Octobre 2011 à 18:42
Merci pour ton explication ses simpas  de ta part.
Mais désoler je le savait déja.
donc je doit prendre orange ( moyen ) pour ma config ou rouge (dur )sa iras ?
Le 03 Octobre 2011 à 19:17
Orange .
Ce sera plus adapté sachant que tu as une petite config
