Construction d'un filetage rapporté ( Ce tour, mais quel HORREUR ! )
Auteur Sujet: Construction d'un filetage rapporté ( Ce tour, mais quel HORREUR ! )  (Lu 3792 fois)
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 08 Novembre 2010 à 01:45
Salut.
Il faudrait que je réalise 2 filetages rapporté pour une platine.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un procédé que l'ont prend quand un filetage dans un trou est foiré. Par exemple, dans mon Cas j'ai un M6 foiré dans le cadre, donc je reperce et taraude en M10, et j'intègre une insert de M10 en diamètre exterieur, et en interieur je retrouve du M6.
Je me demandais ou je pouvais trouver sa, et à quel prix? Sa peut pas se réaliser?
Je pensais prendre 2vis M10 en 8.8, et les percées à l'intérieur en D5 pour taraudé à 6. Mais il me faudrait quoi comme foret, parce que du 8.8 ...
Puis j'ai pas trop envie d'acheter, ce genre de truc doit pas se vendre à l'unité, et on en à pas besoin tout les jours ...
Puis après, comment bloqué cette insert dans son logement? Bloc presse?
merci.
« Modifié: 10-11-2010 15:06:37 par Jo' »
  • 117 Messages (Débutant)
Le 08 Novembre 2010 à 08:17
en fait tu ne taraudes pas M10... tu perces a 9,.. et ensuite ton insert vient de monter EN FORCE dans ton percage (soit au marteau soit en le vissant). si tu taraudes, tu vas rencontrer qq soucis (genre quand tu visses la vis M6, tu visses la M10 en meme temps et inversement) L'ideal serait de souder un ecrou a la place de ton filetage.
sinon pour percer une vis de 8.8, il te faut un tres bon foret, mais j'ai perdu le nom de la composition de ceux ci, mais aussi il te fait un tres bon outillage pour percer correctement et droit.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 08 Novembre 2010 à 18:53
okey  n'importe quoi  ::)
Les filets rapportés tu trouve des kit qui comprennent un foret les filets rapportés le taraud et le système pour viser ton filet rapporter et casser sont bout qui permet de l'insérer .
Je suis pas sure que tu trouve du 10 ramener a 6 , l'autre jour j'ai percé a 8 et quelques pour du 6
Mais c'est vraiment pas donné
Le 08 Novembre 2010 à 21:43
Oui mais étant donner que derrière ma platine, j'ai 2 entretoises de 5mm à posé.
Donc ce que je pensais faire, c'est 2 pièces au tour comme cela:
Bon c'est fait à l'arrache mais pour donner une idée quoi
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/sans-titre,7fee6883b35995ab551956dca296349c.jpg.html
Donc serrage en force dans le logement, bloc presse... Et voila, plus d'entretoise, un bon filetage. Je veux faire sa dans un tube plein acier plutôt fort.
Foret carbure?  ???
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 08 Novembre 2010 à 21:53
Pour percer correctement et droit, ça va très bien en acier rapide, le tout c'est d'avoir la machine de qualité qui va avec. Sur fraiseuse ce serait le top, perceuse à colonne, voir perceuse sensitive de qualité et en bon état (je précise parce qu'à l'atelier, ce sont les trois quart qui ne tournent pas droit...).
Laisse tombé le foret carbure, surtout pour tapé dans de l'alu, c'est juste bon à vider le compte en banque.
Dans tous les cas, percer une visse pour en faire un filet rapporté ce n'est pas la bonne idée, puisque les helicoil sont fabriqués en acier "ressort". La M10 de base, acheté à casto' laisse tombé tout de suite.
Hop!
http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
Sous le nom de hélicoil m6, tu trouve rapidement ton bonheur via les moteurs de recherche. ;)
Le 08 Novembre 2010 à 22:06
Si je perce, c'est sur une colonne  ::), je vais pas m'aventure à la perceuse à main!
Ce que je veux percé, c'est pas de l'alu mais pratiquement de l'acier traité, même un bon HSS ne passe pas!
Je fais sa au bahut parce que j'ai pas encore les picaillons pour investir dans ma colonne. Mais je perce je pense directement au tour avec un foret à centré.
Oui mais j'ai déjà mon filetage de formé, ma 50 à roulé pendant 2 ans avec 2 Vis en M10 et je veux faire une réduction donc pour accueillir du M6 qui été d'origine donc le ressort enmencher en force ne m'interesse pas ...
J'abandonne l'idée de la vis, je vais fabriqué une pièce directement. Mais je te rassure, du 8.8 c'est loin d'être du casto  :o, les vis en question proviennent d'une fixation de moteur asynchrone sur une vieille bécane.   Je vais pas prendre une tige fileté pour sa .
J'ai mis un croquis juste au dessus.
« Modifié: 08-11-2010 22:11:08 par Jo' »
  • 33951 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 08 Novembre 2010 à 22:21
Ah mais si je sais plus ou moins à qui j'ai affaire, je ne sais pas le matériel dont il dispose.
L'insert est emmanché en force.
L'hélicoil est vissé dans un trou taraudé, et il est auto-bloquant.
J’opterais personnellement pour l'hélicoil, avec un peu de chance tu pourras trouver le matos nécessaire au bahut.
Pour la pièce taraudée/filetée, ça peut le faire surtout que c'est facil à réaliser, mais bon c'est pas la solution que j'aurais choisie.
Le 08 Novembre 2010 à 22:30
Moi non plus je te rassure.
J'opte pour celle la parce que sa me coute pas une thune, que bah c'est la dèche, et que je vends la 50 donc à frais reduit au mieux.
Ils ont pas le matos, la section maintenance est la plus dévalisé du truc y'a plus rien mdr, mais le tour est toujours la donc bah voila...
Mais au moins je connaitrai les techniques pour les prochaines  p!!
Enfin... Les 2 pièces sont pas réalisé encore, je fait tout sa mercredi matin, on verra bien si c'est OP ou pas. Mais dans du tube plein acier, sa devrai le faire.
Mais les Hélicoils, tu pense que dans quels genre de magasins on peut trouver sa? Les magasins de bricolage?  ???
Parce que un magasin spécialisé dans la boulonnerie, AYAYAA .
« Modifié: 08-11-2010 22:32:44 par Jo' »
  • Merinos
Le 08 Novembre 2010 à 22:35
Sur le net, le lien de Floflo par exemple. ;)
T'as des prof pour t'aider, ou tu sais te débrouiller? Je peux t'aider au niveau de l'usinage.
Le 08 Novembre 2010 à 22:36
T'as vu mon lien? ^^
Le 08 Novembre 2010 à 22:39
Vite fait, mais la fraiseuse et le tour je me démerde pas trop mal , c'est juste au niveau des vitesses de coupe que je merde p!, je sais jamais quoi prendre! Je fait sa sur un tour à 3 mords.
Si ta des infos à ce sujet, je suis preneur !    ;)
T'as vu mon lien?
Vi j'ai très bien vu p!! merci. Mais y'a bien des magasins qui vendent sa sans commander sur le NET?  ???
Le 08 Novembre 2010 à 23:00
Bonne question ....
Ca fait pas longtemps que j'en entend parler de ça donc je ne peux pas t'en dire plus!
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 08 Novembre 2010 à 23:04
Tu peux essayer les entreprises autour de chez toi, genre les serrurerie ou toutes les entreprise qui travail plus ou moins le metal ;)
Ils peuvent peut etre te depanner  p!!
  • Merinos
Le 08 Novembre 2010 à 23:15
Comme outils en tournage, t'as quoi?
Il faudra un foret à centrer et le foret du diamètre voulu (5mm pour du M6)
Un outils à dresser pour les deux faces, et un outil à charioter (outils couteau) pour réaliser l'épaulement.
Pour le taraudage, ce sera à la main, pour le filetage, à la filière, ce sera le moins chiant.
Si tu as à disposition un bon acier en barres de diamètre 20, prends ça.
Prends une longueur de 22/25mm.
Sur du petit diamètre comme ici, tu peux te caler à 1000tr/mn, avec une avance de 0.1mm/tr.
Pour le perçage à 5mm, dans les 1100tr, pareil pour le centrage.
Oublie pas de chanfreiner avec de fileter l'arbre.
