Votre livebox chauffe de trop ? Petite astuce ( ventilo USB )
Salut a tous , ayant rien a faire aujourd’hui j’ai « inventer » un ventilo qui ce branche sur port USB qui permet de refroidir un peu votre livebox 002.gif
Matos :
- un fil d’un appareil USB H.S , ex: une souris pour moi
- un ventilo de PC . On n’en trouve a la déchetterie dans les PC déja ouvert qui se démonte avec un tournevis 002.gif
- De l’étain pour souder 2 fils
Pour commencer prenez votre fil USB , coupez le de la longueur voulu et dénudez le .
Vous devez vous retrouver avec ça :
Ensuite prenez votre ventilo :
Sur le ventilo vous apercevez qu’il y’a un fil noir et un rouge et bien sur le cable USB c’est pareil , donc enlevez tous les autres fils sauf noir et rouge , vous devez optenir sa :
Ensuite dénuder les 4 fils et souder les a l’étain , puis pour éviter les cours circuits , isoler chaque soudure avec du scootch d’électricien :
Voila votre ventilo USB est terminé , je m’en suis servit pour la livebox mais ils peut aussi servir au ordi portable … etc
Vue de mon ventilo terminé en marche ( fixer avec de la patafix ) :
sinon c’est pas mal !
Citation :
sinon c'est pas mal !
mdr 58.gif a toi , oui sa évite de mettre des vis et sa tients bien !
Bien vu l’idée mais pourquoi se reprendre sur le PC alors que la Livebox possède déjà des ports USB. S’il ne sont pas utilisés (ce qui est mon cas) je pense que c’est mieux.
Ca fait un bail que j’utilise cette astuce, du moins pas pour refroidir ma live box, je m’en sers assez souvent pour tester des trucs en 12 volts, que ce soit ampoule de bagnole, néon pour moto, la dernièrement je m’en suis servi pour tester un ventilo d’ordi que je vais brancher sur l’ampli dans la bagnole.
A partir du moment ou tu a la prise usb avec plus rien dessus tu branche ce que tu veux dessus wink.gif
Fut un temps je voulais me faire une lampe avec un halogène pour éclairer le clavier x)
Citation :
Ca fait un bail que j'utilise cette astuce, du moins pas pour refroidir ma live box, je m'en sers assez souvent pour tester des trucs en 12 volts, que ce soit ampoule de bagnole, néon pour moto, la dernièrement je m'en suis servi pour tester un ventilo d'ordi que je vais brancher sur l'ampli dans la bagnole.
Un port USB ne délivre pas plus de 5V de tension et 500mA d'intensité, faire fonctionner des lampes de 12V ne doit pas donner grand chose, si ce n'est les sous-alimenter.
Pour le ventilo c'est pareil, il va fonctionner certes mais pas à sa cadence nominale, après c'est sûr que pour refroidir une box, il n'y a pas besoin d'un refroidissement grandiose.
2) tu met un vrai modem/routeur en ethernet (le mieux étant un routeur indépendant du modem police.gif)
3) tu profite à fond de ton internet
4) tu n’encombre pas la ligne internet avec des conversations stupides ou à regarder idiotstv, ce qui éviterais de faire déconnecter son voisin
Normalement une live-box à la verticale comme ça ne doit pas chauffer
Passe un coup de souflette léger!
Et mets là pas dans un endroit sans air ^^
Moi je telecharge telement que sa sent le cramer a plein nez et puis si elle crame je m’en fous car elle est en location rolleyes.gif
pareil que toi cleme les usb c’est du 5v
et si tu met trop d’intensité ( grosse ampoule ect…) tu grillera ton pc:)
a toi de voir
Citation :
Moi je telecharge telement que sa sent le cramer a plein nez et puis si elle crame je m'en fous car elle est en location rolleyes.gif
Rien à voir, si ça sent le cramé c'est autre chose; peut-être justement un mauvais refroidissement de ta box.
J'ai également énormément de trafique internet via ma box et elle ne sent rien.
Citation :
[quote author=derbi 36 link=topic=121589.msg1663928#msg1663928 date=1266614528]
[/quote]
5v ?
J’étais sur que c’était du 9, mais bon àça sers juste de test, et la puissance n’est bien sur apas a son maxi ^^
Griller le Pc ?
Pourquoi ?
ca tire trop sur l’allim et ca peut faire chauffer les composant de la carte mere
c’est comme brancher un moteur 220v avec des fils d’enceintes de bagnole … en 2 min tout crame wink.gif
si tu veux faire des test
fait comme moi récup une vieille allim de pc , bidouille la et fait toi en a un générateur 3.3v 5v 12v smiley.gif
ca marche super
Ba oui une box bien placée normalement ça ne chauffe pas! Si ça sent le cramé c’est que tu as un problème de ventilation (trop renfermée, dans un placard par exemple)
Moi aussi le petit truc marron a grande oreilles marche à fond, et on est 3 pc dessus et ça ne chauffe pas rolleyes.gif
Comme Ruff’ le dit, faut faire attention à ne pas brancher n’importe quoi dessus car c’est de l’électronique et les grosses intensité, ça n’aime pas vraiment. En faisant ça, tu risque de shooté un composant de ta carte mère et ensuite pour trouver lequel, c’est pas facile car il ne noircisse pas tous rolleyes.gif
Pour avoir un trafique entrant de 1050kbits/s pendant 6 à 7 heures par jour, ma box ne montre aucun signes de faiblesse (chauffe, ralentissement, coupure…).
pareil jai jamais eu de soucis de box pourtant
3pc
la TV
ps3
iphone
neuf tv
imprimante tout ca sur la box
et ca roule
Citation :
3pc
la TV
ps3
iphone
neuf tv
et ca roule
pourquoi ??
Citation :
ca tire trop sur l'allim et ca peut faire chauffer les composant de la carte mere
c'est comme brancher un moteur 220v avec des fils d'enceintes de bagnole ... en 2 min tout crame wink.gif
ca marche super
Je suis trés interessé par cela .
J'avais trouver du 12v sur une alim mais elle avait cramée car je tirais bcp trop d intensité.
Comment faire ? une idée ?
