[Peugeot] Ludix' Trend by ~Yooux~
Auteur Sujet: [Peugeot] Ludix' Trend by ~Yooux~  (Lu 7216 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
  • Peugeot Ludix'
Le 16 Septembre 2011 à 22:03
Salut !
Donc voila, depuis le 15 Septembre, j'ai un petit Ludix Trend que j'ai acheté d'occaz' a un collègue a mon père !
C'est un Ludix de 2007, avec seulement 6700km (pour l'année, faut reconnaître que c'est pas énorme). C'était le scooter d'un vieux, et il l'a changé pour en prendre un neuf. Donc il a un Pot Sito+, avec, l'aiguille du compteur dépasse les chiffres (ce qui doit faire un petit 80, je pense). Je pense que je vais pas tellement le modifier, a part esthétiquement, j'aime bien les caches tnt ! Je vais faire en dessous la liste des choses que je voudrais faire sur le Ludix (si l'argent est la bien sur..):
  - Enlever le Top Case C'est fait
  - Régler le problème de démmareur C'est fait
  - Remplacer le filtre à air C'est fait
  - Nouveaux caches  Face avant commandée
  - Installation d'un guidon Street Commandé
Donc voila je souhaite le laisser assez d'origine, lui laisser un look sobre, pour pas me faire "trop" remarquer.
J'aurais aussi voulu savoir si vous pouviez m'aider pour ce problème de démarreur, en fait il démarre une fois sur 5, et il démarre que au Kick a froid. :o
Après si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas !
Les photos, je les posterais demain, je ferais des photos avant/ après lavage, dommage que j'en ai pas pris avec le top Case  /tete.. Ah oui et ce top case, c'est vraiment la m*rde pour l'enlever au passage..
Bon je vous dit donc a demain pour les photos !
EDIT 17/09/2011: Voila les photos ! Un peu en retard Désolé !
« Modifié: 12-02-2012 15:02:58 par youx13 »
  • 1868 Messages (Expert)
  • Brule la gomme, pas ton Ame
  • skyteam, gpr nude, bandit 400cc
    • blog
Le 16 Septembre 2011 à 22:12
1er ^^
regarde ta bougie peux étre mort ou un bon nettoyage carbu
fait vit les photo con voie sa ;)
bonne continuation
Les barbies c'est pour les filles.
Le foot c'est pour les garçons.
La Moto c'est pour les Hommes !!!
  • Peugeot Ludix'
Le 16 Septembre 2011 à 22:15
Ah oui ! La bougie, j'avais pas pensé :o quel boulet ^^..
Oui de toute façon je compte le mettre tout nu pour découvrir un peu, c'est mon premier scoot je veux apprendre xP.
En tout cas merci de ton commentaire, +1 à toi. ;)
    • blog
Le 16 Septembre 2011 à 22:16
rendu ;)
mais fait quand méme un nettoyage carbu tu va rien perdre de le faire et aussi de la BA
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 16 Septembre 2011 à 22:18
salut a toi, pour ton probleme de demarrage, en genreal c'est le starter qui fais chier, c'est la maladie des ludix, au lycée l'hiver tu vois tous les gogole en ludix(moi compris^^) en train de kicker comme des porc pendant un quart d'heure^^
mais pour remedier a sa tu as 2solution: la premiere, quand il demarre pas, tu choppe le bout de tube qui depasse de ta boite a air et tule bouche avec ta main, normalement au bout de 2-3coups de kick il va peter ;)
la 2eme(a faire apres avoir tester la premiere pour etre sur que c'est sa: tu change le starter qui  ai un starter auto' par un starter manuel, genre ceux des derbi(sa coute moins de 10 euros ;)
le soucis c'est qu'il sera pas forcement accessible, mais c'est toujours mieu que de kicker pendant un quart d'heure^^
mais avant sa test la premiere soluion pour voir ;)
plop... miaouuu...
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 16 Septembre 2011 à 23:18
salut bienvenue a toi je me pose dans un coin pour suivre ton projet  p!!
a l'occasion passe voir mon scoot  :)
banni .
  • Peugeot Ludix'
Le 17 Septembre 2011 à 23:46
Voila sa y est, j'ai les photos ! Je vais en mettre des plus grosse parce que je les trouve petites quand même :S
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 17 Septembre 2011 à 23:53
fait péter les photo  :D
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • Peugeot Ludix'
Le 18 Septembre 2011 à 00:03
Elles sont en haut ! :P
  • Dam'S team 68
Le 18 Septembre 2011 à 00:14
ha ok
bonne base se scoot  p!!
tu pourra en faire un truc de bien, et unique
  • Peugeot Ludix'
Le 18 Septembre 2011 à 00:19
J'espère bien ! :D Merci pour tes commentaires ! Ah et pour parler de mon problème de démarrage, je pense que c'est la batterie qui avait besoin de se recharger, aujourd'hui sa a marché nickel. Attendons demain voir si sa marche ou pas..
  • Dam'S team 68
Le 18 Septembre 2011 à 00:23
elle a pas pu se recharger toute seule -_-'
Le 18 Septembre 2011 à 09:21
si il a rouler si ;)
sinon, sur le mien j'avais eu des soucis au niveau du fusible, il etait crade alors sa faisait plus contact et du coup plus de demarreur...
et sinon mon scoot a la base c'etais le meme que le tien mais en bordeau^^
plop... miaouuu...
  • Peugeot Ludix'
Le 18 Septembre 2011 à 11:26
Ouais j'ai roulé, donc elle s'est rechargée ;).
J'ai vu le tien sur ton blog, ouais c'est le même que moi :P.
La je me tatte, je sais pas si je refais la peinture ou si je change la face avant, pour une BCD ou une TNT..
Le 18 Septembre 2011 à 11:40
prend surtout pas la bcd^^ c'est de la merde^^
plop... miaouuu...
