non bar non monter car elle est a adapté a la voiture .
donc allé quelque chiffre.
puissance au dernier passage au banc d'essai qui date "+ d'1 ans 297.6ch puissance au roue 245.1ch p!bein oui une boite de vitesse avec un auto bloc sa consomme ces ch
de départ lancer de 20/180 en-de10sec "j'ai une vidéo il faut que je la retrouve.
sinon niveau méca :
moteur DOHC 16 soupapes turbo puissance d'origine bridé pour la france a 150ch
bloc moteur d'origine délassé.
piston forgé
bielle d'origine allège est équilibré avec piston vilebrequin est volant moteur "équilibrage mobile a 9500tr/min gain de 7kg "..
soupapes remplacé par des soupapes neuve "sodium d'origine".
pose de poulie réglable pour les AAC .
ligne complète en inox 304L diamètre 60mm fait par moi même
remplacement du turbo d'origine par un turbo de SAAB 93 2.3l turbo
la suite demain
