ameliorer frein
Auteur Sujet: ameliorer frein  (Lu 1798 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2013 à 21:28
bonjour
comment peut on ameliorer le freinage d une 103 spx ?
merci cordialement
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 01 Juillet 2013 à 12:49
Dégraissage des garnitures, intérieur des jantes etc. Remplacement des garnitures si usées ;) .
Le 01 Juillet 2013 à 13:21
y a pas d'autre solution genre disque ou quoi ?
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 01 Juillet 2013 à 14:57
salut.
tu peux mettre un disque, mais tout dépend de la bécane, de ton niveau en mécanique, de ton budget...
donc entretient bien tes freins, c'est à mon avis plus rentable.
Le 01 Juillet 2013 à 18:05
Si tu as des compétences et du matériel de tournage/fraisage tu peux en monter facilement mais si c'était ton cas je ne pense pas que tu poserais la question ^^.
Il existe des fourches et jantes pour mob prévu d'origine mais elles sont rares et donc cher.
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 01 Juillet 2013 à 18:14
freine avec les pieds ;D
c'etais biensur de l'humour, pour ton soucis, tu peut commencer par changer des machoires qui coutent 6 euros sur internet !
ensuite si tu regles ton cable comme il faut et que tu le choppe bien ca freine bien une mob ! ca vaut pas un etrier 4 pistons mais ca freine !
sur les mobs de circuit on fait des petites tranchés a la scie dediés au logement de la poussiere , elles evitent que la poussiere reste entre les garniture let la ferailleet donc affaiblissent le freinage , mais faut le faire trs proprement , ebavurer etc ! ;)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 11 Juillet 2013 à 23:14
 p!! preparation efficace sa . tres fin a faire c est sur mais efficace .
j ajoute aussi a sa un saupoudrage de poudre de magnesie sur les garnitures .
ont perd de la progressivitee mais le mordant est diablement plus efficace a haute vitesse .
le chois des gaines a un impact aussi . certaine se retractent moins que d autre . ont n y gagne un poil d efficacitee en plus . mais c est moins progressif aussi .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • Collectionneur
  • 103 RCX / N40T / Amigo / FX50
Le 12 Juillet 2013 à 23:04
Je fais un petit HS, c'est grave si les pneus se bloquent facilement? Car sur les autos on essaye de limiter ce phénomène. Merci :)
