salut a tous
j’ai une 103 plutot spéciale qui ne possède pas d’amortisseur de fait, toute la partie roue axe tambour arriere est différent des autres 103 et donc j’ai beaucoup de probleme a remplacer mon axe cassé.
je n’arrive pas a prendre la mesure exacte de l’axe , est ce du 10 mm ou 11 mm ? quelqu’un sait ?
et quelle doit etre la longueur de cet axe ? doit il etre lisse au centre ou entierement fileté ?
merci
salut, alors le filetage c’est du m11*1, si tu trouve une tige fileté c nickel, y a pas spécialement besoin de partie cylindrique pour le roulement puisque les diverse entretoise bloque la cage interieur du roulement donc ce ne tourne pas.
jspr avoir repondu à ta question.
puis l’axe de ta roue est pareil, meme si ta pas d’amortos à l’arrière
merci
par contre quand tu dis 11x1 sa veut dire quoi ?
et pour la longueur ?
bin 11*1 c’est 11 …
pour la longueur c’est a toi de mesurer ^^
donc un diametre de 11 mm …
c’est pas evident car avec la regle je tombe entre 10 et 11. tu sais a quoi ressemble le frein tambour pour ce genre de mob ? il est different au niveau de la fixation sur l’abre et au niveau du diametre de l’axe et en mesurant sa a plutot l’aire de faire du 10
le standart actuel est de 12 si je me trompe pas ? en tous cas je trouve pas ni de frein ni d’axe autre que 12
ben oui, le standard c’est 12 et ton axe c’est 11… dur la vie^^
