Auteur Sujet: callle mbk 51  (Lu 1801 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • mbk 51,mbk 51 magnum xr,yamaha dt 50r
Le 22 Novembre 2014 à 15:19
salut a tous!
alors voila j'ai perdu la calle du moteur qui est sur l'axe de ma 51 et j'aimerai savoir ou je pourrais en trouver une ou comment en fabriquer une!Merci d'avance :)
  • 98 Messages (Novice)
Le 08 Décembre 2014 à 10:09
je suis dans le meme cas que toi !! soft que je chaire a décaler le moteur et donc pour cela a modifier les entretoise...
si vraiment tu ne trouve pas tu as bien une vieille culasse? :o qui pourrai te servir. découper a la bonne dimension et proprement. le diamètre correspond parfaitement?
vous en penser qoi ???
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 Europe
Le 08 Décembre 2014 à 10:26
Tu peux chercher dans des magasins de bricolage si tu en trouves pas une du même diamètre et de la même taille et ajuster avec des rondelles. Ou alors tu empiles des rondelles! Plus moche mais efficace.
Le 08 Décembre 2014 à 10:40
oui des rondelle pour quoi pas si tu les colles à la lotite bien serré dans un étau pour assemblé le tout et faire un bloque  p!          la patte joind pour limiter le brui, perso j'en mai toujours sur les ax moteur sa ne gène en rien la monter du moteur et absorbe le brui et vibration :P
sa me permaitraie de réglé a la perfection l’alignement de la courroie...
 d’autres proposition ou avis sur la question?
 :P
qui a testé les rondelles?
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Décembre 2014 à 01:16
Y a beaucoup plus simple, tu verras que l'entretoise entre impec dans le logement de la cale en question dans la culasse. Donc simple. Tu décalé l entretoise dans la culasse et tu cales la partie opposée manquante par un morceau d tube au bon diamètre. Rien je bougera.
Spahis
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
Le 14 Décembre 2014 à 17:20
tu verras que l'entretoise entre impec dans le logement de la cale en question dans la culasse. Tu décalé l entretoise dans la culasse
p!
salut j'éssaille de comprendre mai les cales ne sont pas des entretoise et n'entre pas dans la culasse comme pour 103 ou elle passe dans la platine de fixation moteur? ???
j'ai a ce sujet un problème je ne trouve pas d'entretoise d'axe moteur pour une 103 des années 80 environ, celle avec la fixation du brossillian au niveau de l’axe moteur.
je suis allé chez mon pro pour prendre un axe, une platine de fixation m'aie ils n'ont plus l'entretoise.
et ne savent pas me dire si ils pourront an avoirs d'autre
une idée ou trouver sa?
  • 106 Messages (Débutant)
Le 28 Décembre 2014 à 12:08
j'utilise du tube d'alu ( 2 diametre que je manchonne ensemble ) pour la coupe , j'utilise le coupe-tube de plomberie , comme ça la coupe est nickel et tu peux te faire des calles de la longueur exacte que tu as besoin ;)
Le 03 Janvier 2015 à 04:02
salut wingswest
merci pour le truc  :P le coupe tub de plombier il fallait juste y penser.
se sera plus propre qu'avec un lapidaire, et aussi bien plus préssie
