changé l'huile d'une fourche paioli de magnum xr
Auteur Sujet: changé l'huile d'une fourche paioli de magnum xr  (Lu 4038 fois)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • yam'dt aprés 03, 103 sp, xp6
    • skyrock
Le 04 Janvier 2010 à 19:36
 :) Bonsoir j'ai acheté une fourche paioli ;) mais problème il faut changé l'huile  :( et je ne sais pas la quel faut mettre, combien on m'a dit 10 cm, et surtout comment on enlève l'ancienne et on mais la nouvelle. C'est une fourche paioli de magnum xr merci.
« Modifié: 05-01-2010 21:21:25 par nico2140 »
vive la Bretagne et le 50cc =D
    • skyrock
Le 05 Janvier 2010 à 07:41
up  :)
personne poyr m'aider :(
personne ne c'est comment changé l'huile de sa fourche paioli de xr  :(
« Modifié: 05-01-2010 18:51:30 par nico2140 »
    • skyrock
Le 06 Janvier 2010 à 12:13
up  :) c'est urgent  :)
+1 pour celui qui me détaille comment faire et me dit quel huile et combien.
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 06 Janvier 2010 à 19:25
tu dévisse les 2 vis sur le haut de la fourche avec une grosse clé alen
http://www.mobcustom.com/upload/photos/7753-modifier-son-te-de-fourche.jpg
tu dévisse les vis sur les côté des tés de fourche qui tienne les fourreaux tu enlève les fourreaux tu les vides et tu change l'huile pour ma part j'ai mis 100ml=10cl d'huile de fourche motul 20w mais tu peut mettre de la 15w
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
    • skyrock
Le 06 Janvier 2010 à 19:34
merci beaucoup chose promisse chose du +1  p!!
ps: C'est mieux la 15w ou la 20w
« Modifié: 06-01-2010 19:37:22 par nico2140 »
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 06 Janvier 2010 à 20:08
tous dépend de la dureté que tu souhaite
    • skyrock
Le 06 Janvier 2010 à 20:31
j'aimerais bien dur mais pas trop je prend la quel ?
    • vinss's skyblog
Le 06 Janvier 2010 à 20:34
oui w 15 ou w 20 c'est la viscosité de l'huile pour avoir une fourche plus dur on préféra prendre de la w 20
mais la différence est très minime ceux qui change le plus c'est la dureté des ressorts  p!!
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
    • skyrock
Le 06 Janvier 2010 à 20:46
ok merci
