Dimension pneu av/ar + chambre à air.
Auteur Sujet: Dimension pneu av/ar + chambre à air.  (Lu 1902 fois)
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 14 Février 2019 à 11:24
Salut les mobeurs.
Que me conseillez vous comme dimension de pneu et de chambre à air pour des jantes de magnum racing ?
Pour l'avant et pour l’arrière.
J'ai du 21/4-17 a l'avant et du 23/4-17 a l’arrière.
Je pense que c'est pas trop mal. Mais quand je gonfle la chambre à air à l'avant à plus de 1 bars, mon pneu sort de la jante ...
Merci les gars.  ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 14 Février 2019 à 16:15
Les dimensions que tu marques ne me choque pas ;)
On met parfois du 2 1/2 à l'avant.
Après si tu as un pneu qui se barre, soit ta chambre à air est bien trop grosse, ou ton pneu est déformé sur le talon et le flanc ? ???
Une paire de gommards neufs et on en parle plus sinon hein p!4
Le 14 Février 2019 à 16:37
Merci naunau.
Sa marche pour les dimensions de pneu.
Oui le pneu et déformé au flanc.
C'est dommage car ils ont casi rien.
M'enfin je vais partir sur des pneu neuf.  ;)
Aurais tu également les dimension des chambres à air av/ar  ?
    • nosbreles22
Le 18 Février 2019 à 08:33
cherche pas alors du coup ;)
Et même si tu avais pu le gonfler à peu près normalement malgré la déformation, tu aurais eu un pneu en forme de patate et non un truc parfaitement équilibré, du coup le comportement routier n'aurait pas été super clean ;)
chambre à air pour l'avant :
https://www.solex-motobecane.com/3-pneus-chambres-a-air/chambres-a-air/chambre-a-air-2-x-17--2-14-x-17--2-12-x-17-valve-auto-schrader-103-1158.htm
Pour l'arrière :
https://www.solex-motobecane.com/3-pneus-chambres-a-air/chambres-a-air/chambre-a-air-2-34-x-17-valve-auto-schrader-103-484.htm
Pour les pneus, perso j'ai été prendre sur allopneu des Michelin Pilot Street (pneus de moto, c'est le M29S en bien mieux ;) )
dimension avant : 70/90R17
arrière : 80/90R17
Le 19 Février 2019 à 10:28
D'ac sa marche.  ;)
Ok pour les pneus, je vais suivre ton conseil.
Merci naunau.
    • nosbreles22
Le 19 Février 2019 à 15:49
je t'en prie !
J'ai ces pneus là sur l'évasion, c'est niquel ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 06 Mars 2019 à 22:03
si c'est pour ta XR, attention, certains pneu en 1/2 passent pas avec le garde boue... faut soit monter du 1/4 soit poser des rondelles sous le garde boue  ;)
de plus les jantes de XR ont pas la même largeur entre une arriere et uen avant, elles sont vraiment faites pour avoir des tailles différentes, 3/4 au cul, 1/4 devant  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 09 Mars 2019 à 19:47
Oui j'avais remarqué quand les jantes étaient cote à cote, qu'ils avaient pas la même largeur.
Merci pour ce complément d'information.  ;)
