fabrication d'un support de béquille latéral 103 spx
Auteur Sujet: fabrication d'un support de béquille latéral 103 spx  (Lu 3334 fois)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 20 Octobre 2012 à 17:45
salut tout le monde alors je vous propose de fabriquer un support de béquille pour spx/rcx .
donc pour commence le matos :
-une plaque de 5 mm d'épaisseur
-une plaque de 1 mm d'épaisseur
-une scie a métaux
-une perceuse avec des forets
-une pince multiprise
-une lime
-deux boulons et écrous (frein de préférence) de 13
donc pour commencer un petit schéma fait a l'arrache :
Donc a peu près tout est montré pour les trous prenez un foret du même diamètre que les boulons pour la fixation du ressort je ne pourrait pas trop vous guider sa dépend de la béquille il faut juste que le ressort soit toujours tendu .
Pour la pièce 2 il faut utiliser un étaux c'est assez ch*ant a faire mais pas trop difficile
Pour la "pliure" utiliser la pince multiprise et choisissez par vous même le degré d'inclinaison .
voila se que sa donne :
voila avoir des question n’hésitez pas
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 20 Octobre 2012 à 21:59
Bien sympa ce tuto !!
+ 1 pour toi ;)
ça va bien me servir je pense :P
Mais je comprends pas comment tu as fixé ton ressort et comment tu as fais un cran d'arrêt pour la béquille ?
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 20 Octobre 2012 à 22:15
pour la butée a mon avis il a fait comme sur le bras d'origine spx rcx en gros le fer plat er couper sur le bout en L  p!!
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
Le 21 Octobre 2012 à 00:54
+1 rendu
la buté c'est tout simplement la partie a coter de l'arrondi tu l'ajuste selon l'angle désiré pour la fixation du ressort j'ai percé un trou et j'ai passer une vis alen et j'ai placer un écrou de 10 le ressort est tendu béquille remonter  p!!
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 21 Octobre 2012 à 09:54
Salut.
 Merci pour ce tutoriel et merci davoir pris le temps De le faire
 Ça va rendre service a beaucoup de gens.
+1
Le 21 Octobre 2012 à 11:26
+1 rendu
Ok, merci, (je t'avais pas mis ton + 1 maintenant c'est chose faite ^^)
Le 21 Octobre 2012 à 12:21
merci +1 rendu pour steffen
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 21 Octobre 2012 à 17:42
bien , mais lime les angles ça pourrais être dangereux en cas de chute  p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Octobre 2012 à 19:35
et ça permettrais d'affiner visuellement la pièce, ça donnerait un rendu plus harmonieux avec le reste ;)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 21 Octobre 2012 à 20:10
+1 a toi joli tuto  p!!
Le 21 Octobre 2012 à 22:23
j'ai pas vraiment chercher le coter esthétique sait plutôt pour l'utilité
Le 21 Octobre 2012 à 22:51
l'esthétique c'est au moins aussi important que l'utilité pour moi ...
  • 2264 Messages (Expert)
Le 22 Octobre 2012 à 15:59
Ah! un thread ou on parle des femmes !
... ah non  ;)
*s'enfuit loin, tres loin*
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 22 Octobre 2012 à 19:43
Bien merci pour ce tuto sa fait 3 plombes que j'appuie ma brele contre les murs parce que j'ai la fleme de mettre une bequille, maintenant j'ai plus d'excuse :p
+1 pour toi p!!
Edit : +1 seulement aujourd'hui j'avais zappé hier
« Modifié: 23-10-2012 21:48:58 par LePtiFrancais »
- Pot doppler er1
- Variateur Peugeot allégé
- Carburateur 15 Del'Orto
- Cylindre origine LC
- Transmission 10/56
Le 23 Octobre 2012 à 21:16
merci
après c'est sur si je vais chercher le coté esthétique j'aurais fait quelque chose de plus propre
