fonctionnement du câble, entraîneur, et compteur veglia mobylette AV85
Auteur Sujet: fonctionnement du câble, entraîneur, et compteur veglia mobylette AV85  (Lu 2362 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2013 à 19:56
Bonjour. Le compteur VEGLIA de ma mobylette bleue AV85 de 1963 ne tourne pas quand je roule. J'ai enlevé le câble qui rentre dans l'entraîneur sur la roue avant, simplement en déclipsant. Il me semble que le câble a une drôle d'allure, comme s'il s'était cassé du fait d'un blocage, ou d'une rotation difficile, de l'entraîneur. Voici une photo de l'extrémité du câble, qui est donc juste sorti de l'entraîneur: http://cjoint.com/?CFeseMnakfP .Je joins également une photo de l'entraîneur: http://cjoint.com/?CFesivFkDqq . J'ai ouvert l'entraîneur en enlevant les 4 vis, voilà ce que ça donne: http://cjoint.com/?CFes22L4VVq . Et si j'essaie d'enfiler un câble à l'intérieur du petit tube en laiton, il ne pénètre que d'1cm environ, comme s'il y avait un bout de câble à l'intérieur. Je cherche de l'aide pour savoir: 1/ si le câble est cassé, ce que je pense; 2/ si on peut retirer le bout de câble qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'entraîneur et comment? 3/ quel type de câble faut-il, et où le trouver. Merci d'avance. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou me demander des précisions (photos etc...). Bien cordialement. Jackjq
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 04 Juin 2013 à 20:33
Présentation dans la bonne section et lecture des règles avant tout, merci à toi ;)
Le 04 Juin 2013 à 23:05
Je débute sur le forum, désolé si j'ai manqué aux règles, je peux les trouver où? Et si possible, peux-tu me dire quelle est la bonne section pour mon problème? Merci. Bien cordialement. jackjq
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 05 Juin 2013 à 10:01
salut  ;) il me semble que tu doit deplacer ton sujet dans cette section:
 http://forum.mobcustom.com/partie-cycle-mobylette/
si tu ne sais pas le deplacer, un des modos t'expliqueras comment le faire ou peut-etre qu'il le feront eux-meme je ne suis pas sur, moi perso je ne l'ai jamis fait donc desole;)
Le 05 Juin 2013 à 12:23
Merci. Effectivement, je dois mettre le sujet dans la partie cycle mobylette. Comment faire? La recherche "déplacer un sujet" ne donne rien en la matière. Faut-il s'adresser au modérateur? Comment? Merci d'avance.
