percer bras oscillant
Auteur Sujet: percer bras oscillant  (Lu 2495 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 18 Mai 2014 à 02:24
salut a tous
j'ai un petit "soucis", je me remonte un 103 actuellement , apres un bras oscillant ovale type sp, ayant des guidon bracelet j'aimerai placer les called pied sur le bras oscillant, seulement, les systeme vendu dans le commerce (http://www.rrd-preparation.com/3069/paire-2-cales-pieds-reposes-pieds-bras-oscillant-rond-tunr-peugeot-103-mbk-51-.jpg) et bien je trouve sa peu esthétique, de meme que la patte de fixation du pot
donc j'avais pour idée de percer un trou dans le bras oscillant en diametre 8 pour mettre un calle pied de bmx, et faire de meme du coté droit, avec en plus un second trou pour la rotule
seulement, j'ai peur que cela fragilise trop
j'ai possibilité de brasser la vis en plus du perçage, mais je suis pas sur que sa "renforce" vraiment
donc j'attend vos avis, si possible des retours d'experiences, le but étant d’éviter de me retrouver avec un bras oscillant cassé
plop... miaouuu...
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 18 Mai 2014 à 11:04
Tu perces à 12 ou 15, tu enfiles un tube traversant tout le bras dans ce trou et tu le brases de chaque côté.
Ensuite tu fixes ton repose-pied dans ce tube comme tu l'aurais fait dans un simple trou...
Tu peux aussi braser la fixation sur ou sous le bras oscillant, comme ça :
http://www.equipmoto.fr/images/thumbnails/converted/products/repose-pieds-moto_e3b16f90.jpg
Mais pour ça il faut que ton repose-pied ait une tige, pas cet infâme fixation par collier !
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-32226M13356394#moid:MO-32226M23037202
« Modifié: 18-05-2014 11:10:06 par Gas23 »
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 18 Mai 2014 à 11:15
on est daccord sur ce point  :P
brasé un tube a linterieur pas bete je ni avais pas penser... je vais voir ce que je peu trouver
mais si je brasse la vis au lieu de brasé le tube sa reviendrai plus ou moins au même non?
(en déménagement, et toute les connerie genre ferraille j'ai pas encore ramené...)
perso je prend des calle pied comme sa:
http://cheapatleast.surinternet.com/WebRoot/LaPoste/Shops/box5805/4C41/9F66/6914/3C13/FE37/0A0A/33E7/23C0/cale-pied_BMX_-_anti-derapant_-_aluminium_paire_1.jpg
donc une tige qui depasse du bras et le calle pied qui se visse dessus
plop... miaouuu...
