Salut à tous, ceux qui suivent mon topic conaissent mon projet, sinon vous pouvez le découvrire!!! C'est la "mtx projet pur mob'cross" dans le parking mob.
Plusieurs questions:
- Pour la préparation de la fourche, quel viscosité d'huile utiliser, et si besoin faire des cales mais comment m'y prendre?
- L'arriére est trop bas, et amortisseur trop mou, alors remplacer l'amortisseur pour un autre ok, mais quel provenance? mécaboite? Ou alors comment faire une rehausse?
- Si je branche une plaque phare "cross" avec 2 halogénes ou juste un, normalement en 12V, mais la mtx est en 6V, ça endommage rien? Ca produit pas beaucoup de lumiére et c'est tout?
- Si j'installe des pneus cross, de la dimension des jantes, ça risque pas de toucher un peut le bras oscillant arriére? et j'ai entendu dire que les pneus à crampons ça fesait du mal au moteur, est-ce vrai?
Merci et sa sera tout pout ce soir
