Auteur Sujet: Quantité d'huile dans une fourche FORAL  (Lu 5241 fois)
  • 625 Messages (Tres Expérimenté)
  • En cours de restauration !
Le 11 Mars 2010 à 17:21
Bonjour à tous,
je viens d'acheter de l'huile silkolène W15 pour ma fourche FORAL 28mm.
Mais je ne sais pas quelle quantité d'huile il faut mettre  ???
Merci d'avance pour vos réponseS  :)
Cordialement
« Modifié: 11-03-2010 19:49:52 par karma34 »
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Carburateur 15 PHBG Racing
- Culasse Malossi
- Clapet Doppler er2
- Pipe Doppler er2 souple
- Variateur URT
- Vilbrequin conti CHR  + roulement  C3
- Cornet Malossi E12
- Transmission 11*52
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ameliorer-sa-103-spx/90/
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2010 à 19:44
bah tout depend si tu veux qu elle soit molle ou pas  ;)
Le 11 Mars 2010 à 19:50
Je veux qu'elle soit pas trop dure , ni trop mole. Pour une route normale quoi, vous me conseillerez quoi?.  :)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 11 Mars 2010 à 19:57
je pense que le mieux c'est de mettre la quantité d origine donc si c'est une fourche 28 mm 28mm de liquide
edit: je me suis trompé mdr c la distance qu il doit rester en haut de la fourche
« Modifié: 11-03-2010 19:59:56 par aymericv59 »
Le 11 Mars 2010 à 20:09
désolé mais tu m'avance pas,
je veux savoir la quantité qu'il faut et me dire qu'il faut la quantité d'origine ça m'avance pas plus   sm!
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 11 Mars 2010 à 20:25
bah ta fourche c une 28mm bah tu rempli de liquide jusque a laissé 28mm en haut
« Modifié: 11-03-2010 20:29:44 par aymericv59 »
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 11 Mars 2010 à 20:36
sa sort d'où ça  ??? ???
Le 11 Mars 2010 à 20:39
je m exprime mal dsl c'est pour ca :s explique lui parceque avec moi il risque de faire des connerie x D
« Modifié: 11-03-2010 20:41:37 par aymericv59 »
Le 11 Mars 2010 à 20:45
Oui si quelqu'un sait ça m'aiderais beaucoup...  :)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
  • 206 Messages (Débutant)
  • mbk 51
Le 11 Mars 2010 à 21:55
salut pour la quantité d'huile de ta fourche tu vide l'ancienne huile et tu voit le volume que tu as tu remet la meme quantité de ta nouvelle huile .
Une fourche c'est prevu pour une certaine quantité d'huile et c'est le grade de viscosité de l'huile qui definit si c'est dur ou pas (dans ton cas tu as pris de l'huile avec un grade de viscosité elevé qui rend la fourche "dure").  On rempli pas la fourche comme ca a vu d'oeil du genre allez hop j'en met plein ca va etre bien dur ou je fout quedal sa sera bien mou. tu peut eventuellement varier un peu a partir du volume prevu.
mbk 51 passion liquide pot ninja g3 carbu 14.8 phbg et vario giraudo clapets bidalot pipe 18
Le 12 Mars 2010 à 07:37
Ok merci c'est ce que je pensais faire.  :)
Par contre j'ai un fourreau qui a fuit donc je pourrais mesurer que dans l'autre donc la mesure ne sera pas très très précise je pense.
On m'a dit que ça se trouvera entre 7cl (70ml o) ou 9ml  ( 90ml ) .
je rajouterais genre 5-10 ml selon la quantité obtenue.
Sinon le grade W15 ça risque de faire vraiment dure????
Je fais 83 kg et je roule sur route.
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 12 Mars 2010 à 13:34
pour 83 kilo je trouve pas ça si dure du w15 , mais moi ce que je ferais c'est des tests jusqu'à obtenir ce que tu veut c'est le plus simple même si sa prend pas mal de temps
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 14 Mars 2010 à 00:05
15W ce n'est pas énorme mais ça commence déjàà être une huile épaisse ...
A partir de la 20 on peut considéré huile pour circuit vu qu'elle est très épaisse et rigidifie énormément la fourche, sur circuit il est rare d'avoir autant d'irrégularité que sur route d'où l'utilisation d'une huile plus fluide sur route.
De la 10 aurait sans doute été meilleur pour ta mob mais bon vu que tu as déjà un poids assez important je pense que tu as fait le bon choix de prendre de la 15  p!! (Au freinage elle te sera utile pour ne pas faire talonner et/ou compresser la fourche rapidement comme le ferai une 10W)
Au passage si tu vidange ton huile pense à changer tes joints spy de fourche, car qui dit changement d'huile de fourche dit (normalement et lorsque c'est possible): joints spy + caché poussière ...
Mais bon vu la rareté des cache poussières pour nos mobs privilégie au moins les joints spy qui sont trouvables sur le net.
Dark-Rider  sm2!
Le 14 Mars 2010 à 17:42
Merci beaucoup pour ta réponse , je te met un petit +1.
Merci pour ces précisions , je pensais que ce serait trop rigide mais vu mon poids en effet ça risque d'être bien.
Sinon oui je vais vidanger, j'ai trouvé les spy, l'huile, mais il faudrait que je sache la quantité d'huil qu'il faut mettre dedans?  ça doit se trouver aux alentours de 8-10cl mais j'ai aucune idée.
Merci  ;)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 14 Mars 2010 à 21:54
De rien ^^ +1 rendu
Tu nous diras ce que ça donne ta fourche une fois la vidange faite avec la 15W mais je pense qu'elle sera bien, évite de passer à fond sur les dodanes et evite les nids de poules car quand tu freine elle sera bien utile cette huile pour pas talonner mais en pointe elle sera presque comme une huile dite " de compétition "
Ouai attends d'avoir des réponses pour la quantité, au mieux contacte la marque de la fourche si tu sais pour quelle machine est ta fourche à l'origine.
Au passage si quelqu'un connais la quantité d'huile qu'il faut dans une Paioli d. 30mm type Magnum XR qu'il me tienne au courant parce que moi aussi je vais bientôt faire ma vidange  :)
Aller A+ tiens nous au jus surtout  p!!
Dark-Rider  sm2!
