roue peugeot 103
Auteur Sujet: roue peugeot 103  (Lu 3808 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • peugeot 103 / 2 peugeot 102 / motobécane sp50
Le 02 Octobre 2009 à 23:48
salut j'ai monté une nouvelle roue arrière sur ma mob elle va nikel c'est avec des roulements à billes les nouveaux donc l'axe peut s'enlever mais une fois montée j'ai remarqué qu'elle bougeait de gauche à droite d'environ 0.5cm est-ce normal? sinon que dois-je faire pour qu'elle ne bouge plus. merci(les boulons sont serré à fond)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Octobre 2009 à 10:49
tofs? parce que 5mm de jeu ça commence à faire  :-X la roue est "folle"? ou elle bouge de droite à gauche?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 03 Octobre 2009 à 11:32
tout d'abord desolé pour le mauvais endroit p! sinon pour la roue elle se deplace de gauche a droite sur l'axe mais elle n'a aucun jeux
Le 03 Octobre 2009 à 13:29
dans ce cas,tes entretoises sont mal montées ou les roulements trop fin! tof?
Le 04 Octobre 2009 à 20:47
desolé mais pas encore de photos mais sinon c'est quoi des entretoises? et comment je peut savoir si mes roulements son trop fin?
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 04 Octobre 2009 à 23:20
des entretoises c'est ce qui sert a centrer ta roue .
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ma-mobylette-mob-old-school/75/
tiens regarde la photo sur la page , il une fourche avec une platine et il y a les entretoises fait maison dessus .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
Le 05 Octobre 2009 à 19:02
je n'ai pas sa sur mon axe de roue sa doit etre pour cela qu'elle bouge de droite à gauche il faut que j'en mette une tu côté pignon chaine vélo et qu'elle touche le bras oscillant et la jante ? mais sa ne vas pa freiner ? merci
Le 05 Octobre 2009 à 19:11
mais non , t'en mets juste sur l'axe de roue .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 05 Octobre 2009 à 19:21
okay merci beaucoup de ta réponse rapide  p!! mai je doit en metre de chaque coté de le roue ou seulement d'un seul?
Le 05 Octobre 2009 à 19:25
des 2 cotés , tu t'arranges pour qu'elle soit bien centrée par rapport à la mob .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 05 Octobre 2009 à 19:29
ok merci  p!! des m'avoir repondu et BIEN aidé  :)
Le 05 Octobre 2009 à 20:19
dernière question  :-X juste les entretoises son standard ou bien il faut les adapter à sa mob?
Le 05 Octobre 2009 à 23:54
c'est du fait maison . fais pas de double post  >:(
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 06 Octobre 2009 à 20:53
je suis desolé j'ai pas fait gaffe sur le coup  p! merci +1 pour toi
Le 06 Octobre 2009 à 21:09
merci bien .
si tu en veux des entretoises il faut que tu calles ta roue comme il faut , impeccablement avec des rondelles , après tu mesures l'épaisseur de toute les rondelles et demandes a un tourneur fraiseur de te les faire ou bien tu mes coupes dans du tube .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
