Auteur Sujet: Taille des machoires de freins d'origine peugeot 103 ( Roue Leleu )  (Lu 1773 fois)
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 09 Juillet 2014 à 17:43
Bonjour, tout est dit dans le titre, j'ai besoin de nouvelles mâchoires de freins et j'aimerai éviter une immobilisation trop longue de ma 103 en démontant pour vérifier et commander après.
C'est des roues d'époque Leleu 5 branches avec jantes rigida 17 pouces. Je crois que c'est 90 à l'avant et 80 à l'arrière mais j'aimerai confirmation.
Merci
« Modifié: 15-07-2014 13:02:24 par maxime 103 sp »
  • 1103 Messages (Expert)
Le 09 Juillet 2014 à 17:56
salut 90  p!! il me semble
Le 09 Juillet 2014 à 18:08
Les deux ?
Le 09 Juillet 2014 à 18:13
je pourrait juste te dire l'av car j'en est une mais l'arrière  :-X
edit:
je viens d'aller voir l'avant c'est du 80
« Modifié: 09-07-2014 18:16:58 par TheRastaMob »
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • SPX "CHRONO"|Peugeot 206 S16
Le 09 Juillet 2014 à 20:18
Les jantes leleu c'est du 80mm avant et arrière normalement.
  • 81 Messages (Novice)
Le 10 Juillet 2014 à 11:29
Je confirme, les Leleu sont en 80 et non 90 ;)
Le 10 Juillet 2014 à 12:14
Merci, je vais pouvoir commander ça alors
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 10 Juillet 2014 à 22:22
Démonte une roue et mesure ;). En 5 minutes c'est fait.
Mais sur ce type de jante en général c'est du 80mm ;).
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 10 Juillet 2014 à 22:39
La solution le pied a coulisse  p!!
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 10 Juillet 2014 à 23:22
Par chance mon frère à démonté les siennes, je vais pouvoir vérifier sans démonter avant.
  • 50cc
Le 11 Juillet 2014 à 22:48
C'est les même jantes ?
Le 11 Juillet 2014 à 23:50
Oui, c'est du 80 avant et arrière.
C'est ça qu'est cool, on a deux 103 SP noires à jantes leleu. Je vais d'ailleurs lui passer de quoi les peindre dans le même jaune que moi
Le 15 Juillet 2014 à 13:01
Y'a différents types de mâchoires en 80 ? Parce que là celles que le vendeur m'a filé ont des ressorts beaucoup plus courts et ne rentraient pas dans la roue une fois montées. Elles dépassaient aussi au niveau de l' "axe" et au niveau du levier aussi, plus longues en hauteur à ces points d'ancrage j'ai l'impression
Le 15 Juillet 2014 à 18:33
Oui les freins en 80 c'est très courant pour les mobs et donc les différents types de jantes aussi. Alors effectivement tu as peut-être des mâchoires pas prévues pour des Leleu.
Le 15 Juillet 2014 à 18:39
Je vais les ramener, merci
