Pocket quad yoshimura
Auteur Sujet: Pocket quad yoshimura  (Lu 20330 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • HxC
  • Aprilia 1000 RSV-R , Yamaha FZS 600 Fazer , Yamaha YFS 200 Blaster
    • Page Facebook
Le 22 Septembre 2014 à 18:47
Cliquez pour agrandir
J'ai choppé un ptit pocket quad suspendu,en 47cc je crois,tout d'origine.
Le voici comme je l'ai eu,j'ai juste remis un pot car il y'en avait pas.
https://www.youtube.com/watch?v=BMzH0RRdS8A&list=UUCnGWI-wG7zpPvaI0ViHEew
« Modifié: 29-06-2015 12:29:40 par Skardy »
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 27 Septembre 2014 à 10:17
Sympa ! Ta payer sa combien si c'est pas indiscret ?
  • HxC
    • Page Facebook
Le 26 Octobre 2014 à 13:41
80 balles à ma ptite niece donc bon,c'est pour la bonne cause on va dire
Quelques photo en vrac
  • HxC
    • Page Facebook
Le 20 Novembre 2014 à 13:46
Réglage de la carburation (richesse et ralenti) dans les règles de l'art
Et montage d'un nouveau reservoir (l'ancien fuyait au niveau du pas du bouchon) avec un meilleur bouchon.
Refixation de la couronne(elle bougeait)
Et tension de chaine qui va avec
Refixation de l'étrier et réglage du frein pour plus de mordant
Réglage du parallélisme
Trop de mordant.....comme une envie de faire partir l'arriere dans les caillou,ba la poignée qui pete....
C'est crado chef!!
C'est ca les pot chinois a 10e......un rivet qui saute....Et ce qui devait arriver arriva ^^
Dla gomme de pocket O_o
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 15 Décembre 2014 à 12:57
belle pocket
Vends carénages MBK 51 Magnum Racing (coque de selle, double barre de renfort, et carénages latéraux) plus d'infos en MP envoie dans toute la France
  • HxC
    • Page Facebook
Le 23 Décembre 2014 à 13:15
Elle est un peu mieux maintenant ^^ faut que je pense a mettre les photos
  • HxC
    • Page Facebook
Le 16 Janvier 2015 à 19:50
Changement de l'aiguille du carbu qui était vrillé.
Changement du pot qui avait cassé au niveau de la soudure du silencieux.
Changement de l'arbre de transmission,avec un disque de frein neuf,un autre étrier,et une couronne mieux fixé,ainsi qu'une chaine plus petite(l'ancienne était trop rallongé par l'usure)
Refixage des roue sur les triangles avants.
Changement poignée de frein
Branchement du coupe-circuit
Changement de carénages temporaire(en attendant les nouveaux) et passage en superquader
Changement du filtre a essence par un modèle plus joli et de meilleur qualité.
Remplacement de la bougie chinoise par une bougie NKG BPMR6A(indice équivalent origine) de meilleur qualité.Ca démarre mieux,ralenti plus stable,meilleur combustion(moins de fumée) et monte plus haut dans les tours (+5 km/h)
Dernière session avant peinture
https://www.youtube.com/watch?v=Rlj7Wdt1sro&list=UUCnGWI-wG7zpPvaI0ViHEew
  • HxC
    • Page Facebook
Le 24 Février 2015 à 20:53
Démontage du pocket avant peinture
Cadre mise à nu
Ponçage du cadre
Cadre fini
Remontage de la colonne de direction et du moteur.
Remontage des triangles de suspension,suspensions avant,biellettes de direction et des roues avant.
Remontage du bras-oscillant,de l'armotisseur arrière,de l'arbre de transmission et du kit chaine
Remontage du lanceur,du guidon et du reservoir.
Remontage du pare-bufle et du marche-pieds
Résultat
Changement du pot,à gauche l'origine,à droite pot tecnigas GP1
Tecnigas GP1 monté
  • HxC
    • Page Facebook
Le 21 Mars 2015 à 17:34
Montage admission complete comprenant un carbu de 15,une pipe de 15 en montage dur,des lamelles de clapets en carbonne,un filtre à air racing de type cornet et un cable.
A gauche carbu de 12 origine,à droite carbu de 15.
A gauche lamelle de clapets origine,à droite les carbones
Le tout monté
  • HxC
    • Page Facebook
Le 27 Mai 2015 à 19:00
Montage d'un vrai antiparasite NGK
  • HxC
    • Page Facebook
Le 24 Juillet 2015 à 18:37
Montage de la clavette d'avance à l'allumage et d'un volant magnetique allégé UD-Racing
Montage d'un carter de lanceur complet en alu,d'un pignon lanceur en alu,et d'une poignée en alu anodisé
  • HxC
    • Page Facebook
Le 25 Août 2015 à 20:16
Ptite vidéo pour essayer tout ca
https://www.youtube.com/watch?v=XcKELdXHQ1w
Ajout de bouchon de valve et d'un cable de frein rouge
Montage d'un guidon conti et de sa mousse,d'embouts de guidon rouge type enduro,d'une commande de gaz à tirage rapide anodisé or avec le cable,et de poignée doppler radical grip.
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 27 Août 2015 à 00:32
très beaux taf sur ton quad p!!
  • HxC
    • Page Facebook
Le 22 Septembre 2015 à 15:43
J'essai de faire ce que je peux ^^
Petite vue d'ensemble
Montage d'un embrayage racing allégé à 2 masselotes
Montage d'une nouvelle clche d'embrayage et d'un pignon de 6
  • HxC
    • Page Facebook
Le 19 Octobre 2015 à 12:18
Montage du kit big bore 53cc
A gauche piston origine 47cc,à droite piston 53cc avec lumière à l'admission.
Montage du vilebrequin renforcé à masse pleine en axe de 12mm
Piston monté avec cage à aiguilles renforcés,au passage on voit le changement de ressort,pour des bi-zeta motor.
A gauche cylindre origine 47cc(2 transferts),à droite cylindre 53cc 4 transferts.
Le tout monté,avec la culasse haute compression.
Pocket fini :)
