Bain d'électrolyse
Auteur Sujet: Bain d'électrolyse  (Lu 835 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket! Pocket Cross!
Le 17 Mai 2014 à 22:40
Voila donc j'ai récupérer un Yasuni R tout rouillé et j'ai commencer à bien le poncer et maintenant j'ai envi de le faire passer par un bain d'électrolyse pour enlever le reste de la rouille. Mais pour ceci je ne sais pas trop comment faire... Je prends un bac en plastique, je le remplit d'eau après je met du gros sel dedans puis je prend mon chargeur de batterie et je relit le pot à la pince - donc noir et la pièce qui va rouiller à la pince rouge donc + mais les pinces je peux les mettre directement dans l'eau ou je dois relier à chacune des pièces un fil de fer et je branche chacune des pinces au deux fils??? Merci p!!
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 18 Mai 2014 à 17:44
salut,
ben je te conseille de pas les mettre dans l'eau mais de relier à chacune des pièces un fil de fer que tu  branche chacune des pinces au deux fils (qui soient conducteur )  p!!
Le 18 Mai 2014 à 17:59
Salut,
En fait je vais réaliser ce bain d'électrolyse avec une alim de Pc mais a quoi on relie les fils qui vont aller dans l'eau? Merci
Le 18 Mai 2014 à 18:49
ben par exemples du fil de cuivre  p!!
Le 18 Mai 2014 à 19:00
Je pige rien ca me gave!  :o  Par exemple la: http://www.forum-auto.com/moto/section25/sujet385322.htm  à la place des pinces croco et du cable souple audio on peut mettre directement un fil de fer qui ira dans l'eau ou pas? Merci!
Le 18 Mai 2014 à 19:02
oui si tu veut, tu peut directement mettre un fil de fer   p!!
Le 18 Mai 2014 à 19:17
Ok merci pas de risque que ca explose ou court circuit en mettant directement le fil de fer dans l'eau??
Le 18 Mai 2014 à 20:25
non je pense pas  p!!
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 19 Mai 2014 à 15:11
Salut, pour ton problème il suffit de taper "comment realiser une electrolyse" sur youtube c'est cadeau ...
