carbu 17.5 starter a levier pour booster
Auteur Sujet: carbu 17.5 starter a levier pour booster  (Lu 1417 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 24 Février 2015 à 13:29
Bonjours, j'ai acheter un carbu dell orto phva 17.5 mais j'ai pas fait attention et s'est un starter a levier et sur mon booster c'est starter par cable, est ce que je pourrai quand mm l'installer ?  :(
  • 152 Messages (Débutant)
Le 24 Février 2015 à 14:05
Bah oui.. Sauf que le statuer tu devras le lever a la main..
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 27 Février 2015 à 10:47
Tu peu mettre ton starter à câble sur un carbu à starter à levier avec ça: http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-modification-pour-passer-au-starter-a-cable-mf16-30000.html
Le 03 Mars 2015 à 10:54
Il y a ecrit sa dans la description du produit :
Attention, ne se monte que sur les carburateurs initialement équipés d'un starter électrique.
Alors je pense pas que cela marchera
Le 03 Mars 2015 à 23:15
C'est pour les carbu phva donc je pense que ça passe sinon envoie une photo du carbu jte dirais si ça va
Le 06 Mars 2015 à 17:39
Desoler du retard, c'est celui la :
Le 07 Mars 2015 à 10:39
C'est ce qu'il te faut alors
Le 08 Mars 2015 à 09:51
Tu est sur que se sera compatible ?
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 08 Mars 2015 à 10:29
oui c'est compatible sur a 100%
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
