Bonsoir,
C'est ici , sur ce topic que vous pourrez poser toute vos questions sur le choix du carburateur afin qu'il s'adapte avec votre configuration moteur .
Choisir la taille de son carburateur en fonction de sa configuration
- D'origine : le carbu d'origine convient parfaitement ; 12 ou 16 mm sur les Minarelli, et 14 mm sur Derbi et 17,5 sur les nouvelles.
- Avec un pot : origine, 17,5 voir 19 maxi selon le pot ( par exemple un pot prévu pour kit, un gros carburateur comblera sont " trou ". Type dell orto
- Avec un petit kit 50 ou moyen : 19 ou 21 mm (type dell orto et pwk)
- Avec un kit 70 moyen (fonte bi segment, ou alu monosegment moyen) : 19 / 24 mm
- Avec kit 50 ou 70 alu monosement : 24 / 28 mm (prenez un carbu à boisseau plat poli )
-Avec kit 80, 85, 86...etc, opter pour un carbu 28 à 32 selon la prépa. (carbu à boisseau plat)
Il faut savoir que si on monte un gros carburateur, il faut changer sa boite à clapet pour avoir un rendement optimal !
Un truc utile ; si votre vis de richesse se trouve avant le boisseau (coté arrivée d'air), quand on visse, ça enrichit le mélange, par contre si votre vis de richesse se trouve après le boisseau, quand on visse ça appauvrit le mélange et réciproquement.
Carbu de 12 dell'orto d'origine :
Carbu de 17.5 dell'orto PHBN :
Carbu de 19 dell'orto et 19 black edition :
Carbu de 21 :
