[Résolu] Débridage booster [A lock]
Auteur Sujet: [Résolu] Débridage booster [A lock]  (Lu 1581 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 10 Mai 2013 à 20:36
Salut a tous , je vais bientot acheter un booster neuf , donc brider , je vais donc faire le rodage de 500km mais après pour débrider , j'ai quelques questions:
-Est-ce que si on débride juste le vario et qu'on laisse le pot d'origine bridé on gagne beaucoup en pointe ?? Et en accélération ??
Ensuite , si je débride le pot , va t'il faire plus de bruit ou pas beaucoup plus??
Après , si je met un kit 50 alu genre un stage 6 ou athena avec un vario d'origine débridé + un vilo d'origine et le pot d'origine bridé , j'irait plus vite qu'avec le cylindre origine ou pas beaucoup ?? Et plus d'accélération ??
Voila. Car en fait c'est mon premier scoot j'ai eu que des 50 avant mais un peu envie de changer mais je n'y connait rien au scoot :).
Edit: Je ne veut pas changer de pot.
« Modifié: 11-05-2013 12:48:46 par t20o »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 10 Mai 2013 à 21:07
Salut,
Ici on parle de préparation !   p!2
HAUTE Préparation moteur.
On discute pas de petit déridage ou de changement de petite pièces. p!3
Je déplace attention la prochaine fois au intitulé !
  • Yamaha dt 50x
Le 10 Mai 2013 à 22:09
Désolé , je ferrait attention la prochaine fois. Je ne trouvait pas ou le mettre donc j'ai penser que c'était ici. Merci d'avoir déplacé.
Edit: Je suis habitué a la catégorie 50 a boite et ce n'est pas vraiment pareil.
  • 52 Messages (Novice)
  • Peugeot XPS 2007
    • https://www.facebook.com/StalkerBlackAndBlue?fref=ts
Le 10 Mai 2013 à 23:18
Salut salut ^^ pour les scooter neuf , le Rodage n'est PAS de 500 km MAIS de 1000 km , :) et n'oublie pas avant de débridé , après ton rodage de l'emener faire sa révision :) bonne continuation.
Deux roue , c'est une de trop . :)
  • Yamaha dt 50x
Le 11 Mai 2013 à 00:48
merci de ta reponse et je sais quil faut 1000km mais tu veut roder quoi en 1000km ?? O_o et la revision si cest pour quil verifie mon niveau dhuile et tout sa sert a rien ^^.
Menfin sur les 50 les cylindre dorigine je fesait 200km de rodage meme defois moins et pas de problemes.
sinon personne peut repondre a ma question??
Le 11 Mai 2013 à 01:05
Salut salut pour les scooter neuf , le Rodage n'est PAS de 500 km MAIS de 1000 km , :) et n'oublie pas avant de débridé , après ton rodage de l'emener faire sa révision :) bonne continuation.
N'importe quoi ...  ::)
Ecoute pas fait un rodage de 500km c'est déjà beaucoup !
Les revendeur dise un rodage de 500km sous conseille de Yamaha
Pour roder le moteur les pneus avec une grande marge d'erreur.
  • Yamaha dt 50x
Le 11 Mai 2013 à 09:56
oui . mais sinon personne peut repondre a ma question ??
aussi comme il dit faire la revision cest mieu de le faire ou pas ??
« Modifié: 11-05-2013 09:58:27 par t20o »
Le 11 Mai 2013 à 12:44
Moi j'ai déjà répondu a ta question sur le deuxième topique que ta ouvert.
Apres pour la révision tu réfléchie deux minute et tu voit .
  • Yamaha dt 50x
Le 11 Mai 2013 à 12:48
Merci ^^.
Mais ils font quoi a la révision a 1000km??
Le 11 Mai 2013 à 12:51
Tout dépend des Pro et des pièces usée sur ton scooter...
  • Yamaha dt 50x
Le 11 Mai 2013 à 13:40
On peut usé des pièces en roulant bridé pendant 1 000km ?? O_o
Et c'est conseillé de la faire ou pas??
Si on débride la vario sa passera ??
Edit: Tu peut lock le sujet aussi stp j'ai fini sur celui la j'ai réouvert un sur le pot sito.
Le 11 Mai 2013 à 13:59
Ben encore heureux que tu use des pièces ...
Un scooter tu l’achète pas et il marche pendant 10 ans juste avec de l'eau et du pain.
A ta place je la fait vue que tu a pas l'air de savoir quoi faire sur le scooter.
Apres si tu le débride il y a des chance que la garantie du scooter  saute.
