Demontage carbu d'origine Gurtner PA350
Auteur Sujet: Demontage carbu d'origine Gurtner PA350  (Lu 1332 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 12 Août 2015 à 11:30
Salut,
Je veux démonter le carbu pour le nettoyer entièrement, car mon scoot de démare plus.
Je vois bien les 2 vis de fixation sur la pipe; par contre je ne vois pas comment déposer le starter auto, soit du carbu, soit les fils électrique qui y arrivent. J'ai enlevé la protection, par contre, je sais pas comment faire, et j"ai pas envie de couper les 2 fils.
merci
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 12 Août 2015 à 11:50
voila un tuto vraiment bien avec le meme carbu que toi ^^
http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48017
et pour le starter electrique tire un peut sur les fils et tu verra il y a un raccord que tu peut enlever ^^
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 12 Août 2015 à 16:39
sympa, merci,
Je garde le lien tuto, quoi ce n'est pas le même modèle, mais je me suis bien inspiré. Pour le starter, la connexion est bien cachée sous l'avant, devant la batterie.
Par contre, j'ai bien néttoyé le carbu, et les gigleurs, rien touché aux réglages, et il a redémùarré sans problème, au kick, au premier coup....
Me reste 2 questions:
- j'ai fait trempé le filtre en mousse dans l'essence; il est en miettes...
- la commande des gaz est en 2 parties: une qui va dans le carbu (aiguille), l'autre qui est branché près du cylindre, mais je ne sais pas exactement décrire cette pièce, ni à quoi çà sert; si tu peux m'expliquer?
  • 117 Messages (Débutant)
Le 12 Août 2015 à 18:51
le deuxieme cable de gaz sert pour la comande de la pompe a huile
Le 12 Août 2015 à 18:56
le filtre a aire ( en mousse ) il ne faut surtout pas le nettoyer a l' essence , ca le bouffe X)
ci tu veut le nettoyer tu met dans une bassine de l'eau avec du produit vaisselle ^^
Le 13 Août 2015 à 12:20
ok, merci
